Alt 24.09.2016, 10:43   #1
optimieren
Standard Federanschlag = Federwegbegrenzer?
Ist das ein und dasselbe?
Der TÜV bemängelte: "Federanschlag 2.Achse rechts beschädigt"
Wenn ich bei ebay nach Federanschlag Cuore suche, finde ich nichts relevantes.
Hier in der Forumssuche findet man bei dem Begriff einen Thread, wo Federwegbegrenzer verlinkt sind.
Code:
 Spritmonitor.de  Daihatsu Cuore L501
Code:
 Spritmonitor.de  Peugeot 205
optimieren ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2016, 11:45   #2
Der Federanschlag ist ein Kunststoff- oder Gummiklotz oder -puffer, der in der Spiralfeder oben an der Karosserie sitzt. Kann aber auch an der Achse sitzen. Nur damit du mal selbst nachsehen kannst, was überhaupt gemeint ist.
Wenn du eine Tieferlegung hast, kommt (oftmals) zusätzlich ein Federwegsbegrenzer hinein, was aber eigentlich nur wenig Sinn macht, da am Federanschlag immer Schluss ist (Achskörper stößt an Karosserie und damit´s eben nicht knallt oder der Wagen ausbricht, ist ein Anschlag dazwischen). Theoretisch federt also ein Auto mit Tieferlegung nicht weiter ein als eines ohne. Sinn macht´s natürlich bei breiteren Reifen.
In einem Onlineshop wirst du dieses spezielle Bauteil nicht finden. Da wirst du wohl zum Daihatsu-Servicepartner fahren müssen oder einfach kurz anrufen oder eine E-Mail schreiben. ("Kiessetz und Schmidt" versendet wohl auch Teile)
PS/Edit:
Könnte natürlich auch die Achsbuchse bzw. die Quer- oder Längslenkerbuchse sein, dass also Spiel in der Achse bzw. der Befestigung mit der Karosserie ist. Du solltest vorher abklären was denn nun genau defekt ist. Wenn natürlich der Federwegsbegrenzer oder -anschlag (ist eigentlich dasselbe) auf einer Seite deutlich kaputt ist, das sollte auffallen, dann wird´s das sein.
Guckst du hier... da ist anscheinend der Gummipuffer aus der Führung gebrochen:
http://www.gutefrage.net/frage/feder...ag-defekt-foto
Sieht natürlich bei einem Daihatsu anders aus...
PPS:
Man könnte das Teil auch als Stoßdämpfer (natürlich kein wirklicher Stoßdämpfer) oder Dämpfergummi bezeichnen. Aber bevor du in die Suche noch viel Zeit verschwendest... ich glaube nicht, dass es das online gibt.
Geändert von LSirion (24.09.2016 um 11:59 Uhr)
Alt 24.09.2016, 15:09   #3
optimieren
Danke für deine schnelle und ausführliche Antwort.
Dann sehe ich erstmal von einer Bestellung ab und fahre in die Werkstatt, damit wir das auf der Hebebühne klären können.
Der TÜV meinte auch, das ich dieses Teil wohl nur beim Hersteller bekommen würde.
Code:
Code:
Alt 24.09.2016, 16:00   #4
Wenn es die Gummipuffer innerhalb der Feder unten auf dem Achsträger sind, die gehen doch nicht kaputt! Habe schon viele L80/L201/L501 gesehen, haben alle die gleichen Puffer, die waren nie kaputt, aber fast immer lose. Einfach wieder festkleben. Silikon geht ganz gut oder Karosseriekleber.
Sirion M1 Spurverbreiterung / Federwegbegrenzer Perodua Die Sirion Serie 4 19.10.2012 20:00
501 Federwegbegrenzer Michael T Die Cuore Serie 2 02.10.2007 19:58
Federwegbegrenzer mtknight Die Charade Serie 2 23.06.2006 14:08
Federwegbegrenzer L701 Nesti Die Cuore Serie 6 07.04.2006 08:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:26 Uhr.
