![]() Registriert seit: 19.11.2014
Moin!
Seit gestern rasselt meine rechte A-Säulenverkleidung beim l7. Wie ich sehe steht sie am Amaturenbrett etwas höher als die Linke. Sind die Verkleidungen da unten angeklippst? Ich bekomme Sie nicht runter bzw fest so das Sie unten bleibt. ![]() |
So wie es aussieht müsste die A-Säulenverkleidung unten gesteckt sein (mittels zweier Nasen) und oben per Clip gesichert sein. Zum Demontieren muss man wohl die obere Seite in Richtung Fahrzeuginnenraum "reißen" und dann die Verkleidung nach oben rausziehen. Das würde ich zunächst mal versuchen und mir an der ausgebauten Verkleidung die Rastnasen etc. angucken. Ohne Gewähr, habe die Infos nur aus Abbildungen
Es grüßt Euch Sven |
Sind nur geclipst. Wie schon geschrieben...
oben greifen und "abreißen. ![]() |
Is wieder fest.
Danke Euch!!! |
Plastik verkleidung vorne | cuorefan | Allgemein | 10 | 18.02.2020 12:28 |
Radioblende Verkleidung L501 | Schoeneberg30 | Die Cuore Serie | 6 | 28.08.2012 10:56 |
Verkleidung der A-Säule | Thargor | Die Copen Serie | 2 | 17.05.2008 20:44 |
LEDs in der Verkleidung der B-Säule | BigDan | Die Applause Serie | 1 | 14.09.2007 14:31 |
Verkleidung von den Türen ruhig stellen | Ch.M. | Lautsprecher | 8 | 29.01.2006 19:42 |
