![]() Registriert seit: 29.01.2017
Ich habe einer guten Bekannten eine Cuore L701 (Pre-Facelift, Ez. 1999) besorgt, weil ich aus früheren Zeiten viel Erfahrung mit neuen und gebrauchten Fahrzeugen von Daihatsu habe. Und sie was billiges für ihre aktuelle Lebenssituation braucht.
Als Oldtimer- Mensch bin ich aber mit der komplexen Technik von Kat, Lambdasonde, EFI, Einzelzündspulen und sonstigem Computerkram heillos überfordert ![]() Ich dachte okay: erste Hand, ältere Dame, in 17 Jahren grad mal 50 tkm gelaufen und schwarzer Auspuff = muss halt freigefahren werden. Also so wie immer: WAGNER Injektorreiniger + Shell V-power und ab auf die Bahn ..... Hat abba nix gefunzt: das Ding kommt nur bergab auf Endgeschwindigkeit, keucht auch kleinste Steigungen nur äußerst asthmatisch hinauf, rappelt als wenn sie in Ōsaka vergessen hätten die Ausgleichswelle einzubauen und braucht mit 11 Litern pro 100 Kilometer ziemlich genau das Doppelte von dem, was ich vom Dreizylinder gewohnt bin. Von all den eingebauten Fühlern und Sensoren habe ich leider keine Ahnung. Auch weiß ich nicht ob an diesem Fehler möglicherweise schon ge- oder ver-bastelt wurde. Das werde ich hoffentlich morgen sehen, wenn ich bei meinem Bruder in die Werkstatt und auf die Grube kann. Jeder Tipp was und wo ich noch nach schauen kann wäre hilfreich. Es kann ja nur irgendeine Meßeinrichtung sein, die dem Auto den Befehl gibt dermaßen zu überfetten. Oder denke ich falsch? Gemischeinstellschrauben und so'n Zeugs gibt es ja vermutlich bei dieser modernen Technik nicht mehr, oder? Was außer der Lamdasonde könnte sonst noch ein solches Verhalten auslösen? Ich würde gerne meiner ehemaligen Mitarbeiterin und ihrem schmalen Budget helfen. Und das kann ich nicht wenn ich jetzt anfange auf Verdacht ein Teil nach dem anderen zu tauschen ..... Hat vielleicht jemand ein Schlachtfahrzeug in oder nahe bei Siegen (NRW)? Dann könnte ich ja Teil für Teil so lange wechseln bis ich den Fehler näher eingegrenzt habe ..... Weitere Tipps und Ideen? |
#2 | |
![]() Registriert seit: 03.02.2004
![]() Zitat:
Gruss
Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger. (Tucholsky) |
Gute Idee, ansonsten mal Luftfilter checken und den ganzen Ansaugtrakt. Ich hab mal den Verkelidungsschaumstoff des Motorraumes aus dem Luftfiltergehäuse eines C1 geholt, den hatte sich eine Maus als Wohnungseinrichtung da eingebaut.
Jens |
Stichworte |
benzinverbrauch, lamdasonde, spritverbrauch, verbrauch, überfettet |
ÜRF´i säuft Kühlwasser | Sterntaler | Die YRV Serie | 16 | 23.12.2009 09:23 |
Move L6 Automatik säuft 8,5 L | Reitmeier | Die Move Serie | 11 | 01.10.2005 22:54 |
