Die Sirion Serie (M100, M110, M101, M111, M300, M301, M311) |
16.03.2017, 20:31 | #1 |
Original Radio - AUX Anschluss nachrüsten
dies ist mein erster Beitrag. Daher möchte ich mich kurz vorstellen. Ich fahre nun schon seit 7 Jahren einen Sirion M3, Bj. 2007. Bislang ohne Probleme. Im Forum lese ich schon länger mit. Bzgl. meines aktuellen Problems hatte ich auch schon was hier im Forum gelesen, habe das Thema nun aber nicht mehr gefunden, daher muss ich einen neuen Thread aufmachen Ich möchte den AUX-/ Klinkenbuchsen-Anschluss, den es ja irgendwann serienmäßig im Sirion gab bei mir nachrüsten. Ich habe mir dazu ein Original Radio aus einem Sirion Bj. 2009 gekauft. Dieses hat den zusätzlichen Stecker, den man für den AUX-Anschluss wohl braucht, auf dem Gehäuse montiert. So hatte ich das zumindest hier mal gelesen, meine ich. Das Kabel bzw. den Stecker der ab Werk im Kabelbaum des Sirion verbaut ist und an den man die AUX-Buchse anschließt, habe ich hinter der Verkleidung zwischen Radio und Lenkrad gefunden. Allerdings finde ich keinen im Kabelbaum korrespondierenden freien Stecker hinter dem Radio, der an das Radio angeschlossen wird. Nun meinte mein Daihatsu-Händler, dass das von der AUX-Buchse kommende Kabel in einem der beiden Standard-Stecker zum Radio integriert wäre. Wofür ist dann aber die oben/hinten am Metallgehäuse des Originalradios befestigte Steckerbuchse, die ja das Vorgängerradio nicht hat? Ich dachte, darüber kommt das AUX-Signal in das Radio. Kann mir jemand erklären wie das funktionieren soll bzw. welchen Denkfehler ich habe? Martin |
16.03.2017, 22:45 | #2 |
Mach doch bitte mal ein Bild von der Steckerseite der Radios,sowie vom Kfz Stecker. Ich hab nämlich auch noch So ein Radio im Keller und könnte das vergleichen.
Wenn du keinen Dzm hast wird der Stecker wohl eher zum Dzm gehören,denn dieser saß beim Vorfacelift ungefähr in dem Bereich |
25.03.2017, 14:18 | #3 |
Hallo Daniel,
ja da hast Du wohl recht. Auf den DZM bin ich gar nicht gekommen. Das wird tatsächlich der Stecker dafür sein. Es gibt im Sirion BJ 2007 offensichtlich keine Vorrüstung im Kabelbaum für den AUX-Anschluss. Das muss eine Fehlinformation gewesen sein. Die Vorrüstung ist vermutlich erst vorhanden, seit es den AUX-Anschluss gibt. Ich habe mir bereits in eBay einen Stecker für den Radio-seitigen AUX-Anschluss besorgt. Jetzt werde ich erst mal versuchen die Gegenseite (Klinkenbuchse) zu verdrahten, bzw. falls das nicht geht, die AUX-Buchse als Ersatzteil kaufen und dann anzuschließen. Hoffe, dass eine der beiden Varianten zum Erfolg führt. Viele Grüße, Martin |
Ähnliche Themen | ||||
Umbau Original Radio | Tim0211 | Die Materia Serie | 4 | 06.05.2015 01:09 |
ZV mit Funkmodul nachrüsten, Anschluss? | overtuned | Die Gran Move Serie | 2 | 19.01.2011 22:21 |
Stummschaltung am Original Radio | Hellboy | Die Materia Serie | 3 | 27.09.2010 00:44 |
Sirion M3 - USB Anschluss für CD Radio | PAULInski | Die Sirion Serie | 8 | 19.05.2009 14:43 |
Radio Anschluss? | Seicodad | Die Sirion Serie | 1 | 06.09.2008 12:23 |
