Alt 12.06.2017, 08:53   #1
flaschworscht
Standard 1,5 Materia Getriebeschaden
Hallo Leute, mal eine kurze Frage.
In welchen Automodellen wurde das Getriebe vom Materia 1,5 noch verbaut?
Es geht darum, ich suche ein gebrauchtes Getriebe, weil meines hinüber ist.
Und unter Materia brauch man im Netz garnicht suchen. Findet man eh nix bis wenig. Ich weiß das der Sirion M3 den gleichen Motor verbaut hat, mir wurde aber gesagt, das mein Getriebe sehr wahrscheinlich in vielen Toyota oder Daihatzu Modellen verbaut wurden ist. Das würde die Auswahl für mich deutlich vergrößern.
Danke schon mal im Vorraus.
Gruss Sven
flaschworscht ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2017, 09:01   #2
Vielleicht , wenn möglich , zuerst die genaue Bezeichnung/ ArtikelNr usw von Deinem Mateira erkunden , dann bei Verwertern suchen . Gruß!
Alt 12.06.2017, 13:39   #3
Ja, im Sirion M3, sowie im Terios 2 WD gibt es das Getriebe auch.
Der Materia hat allerdings mit Abstand am häufigsten den 1,5er als Motor.
Im Sirion ist der 1.5er im allgemeinen sehr selten (nur in der S-Version) und Terios kannst Du vermutlich an einer Hand abzählen.
Vermutlich ist auch zusätzlich die Achsübersetzung zwischen Materia und Sirion unterschiedlich- dort könnten zusätzliche Herausforderungen lauern.
Was ist denn genau das Problem? Evtl. kann ein Getriebeinstandsetzer dir relativ kostengünstig helfen.
Alt 12.06.2017, 14:02   #4
flaschworscht
Wo genau das Problem ist, das weiß ich noch nicht. Das Getriebe macht unter Last die Geräusche wie ein Lagerschaden. Das Getriebe instandsetzen ist viel zu teuer. Habe ich schon geschaut. Das kommt nicht in Frage. Mir wurde nur gesagt, das es egal sein soll welches Getriebe ich nehme. Ob es vom 1,0 oder 1,3 oder 1,5 Motor ist. Soll das gleiche sein. Und ob Yaris, Sirion usw ist alles Wurst. Und das kann ich nicht so ganz glauben. Wäre schön wenn es so ist. Dann ist die Auswahl schon viel größer. Deshalb meine Frage hier. Vielleicht weiß da ein Spezi genaues.
Alt 12.06.2017, 14:03   #5
flaschworscht
Es ist ein 2006 Matti 1,5L ohne Allrad und kein Automatik.
Alt 12.06.2017, 14:36   #6
Das ein 1l Dreizylinder das gleiche Getriebe hat wie ein 1,5l Vierzylinder traue ich nicht mal Daihatsu zu!
Eine Werkstatt die so eine Aussage vertritt würde ich nicht noch einmal besuchen.
Schon der Aygo hat ein anderes Getriebe als der Cuore, obwohl beide den gleichen 1KR-FE Motor haben.
Alt 13.06.2017, 00:17   #7
Sonny06011983
Gib mal die Fahrgestellnummer, ich guck mal, ob ich was rausfinden kann.
Es grüßt Euch
Alt 13.06.2017, 09:02   #8
flaschworscht
Danke schon mal. Mache ich heute Abend, wenn ich wieder Daheim bin.
Alt 13.06.2017, 17:21   #9
Im Terios ist der Motor längs verbaut. Würde mich also wundern, wenn der das gleiche Getriebe hätte.
Alt 14.06.2017, 12:01   #10
Achja stimmt, das hab ich vergessen.
Getriebeschaden Dustin Die Materia Serie 33 11.12.2013 09:24
L601 Getriebeschaden bassfritsch Die Move Serie 30 29.03.2010 13:03
Dragrace mit Getriebeschaden.... JapanTurbo Die Charade Serie 28 08.06.2008 12:06
Getriebeschaden? FLINT Die YRV Serie 17 27.05.2008 21:13
Getriebeschaden am YRV GTti K3-VET Die YRV Serie 23 04.01.2006 00:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:31 Uhr.
