13.06.2017, 16:32 | #1 |
Suche: Teilenummer oder Teil T-Verbinder zwischen Kühler, Heizung und Motorblock
Moin Forumteilnehmer.
Ich suche für meine Tochter ein Teil für ihren Cuore L251 mit EJ-VE Motor ohne Klima. Und zwar das T-Verbindungsstück zwischen Wasserkühler und Motorblock an dem es zum Heizungstauscher in den Innenraum abzweigt. Das Teil ist aus Metall und ist nun angerissen, was weniger förderlich für den Kühlungszustand des Motors ist. Die Maße sind 31mm vom Kühler zum Block und 19mm Abzweig zur Heizung in L-Form. Falls jemand die OE Nummer hat oder einen Shop kennt wo dieses Teil als Neu angeboten wird, bzw. ein passendes T-Verbinderteil. Im Werkstatthandbuch stehen leider keine Teilenummern und auch der Anschluss der Heizung findet keine Erwähnung?! Danke vorab |
13.06.2017, 17:16 | #2 |
Das Teil gibt es nur bei Daihatsu..das Ding kostet irgendwas mit 9,etwas €.
Kauf bloß kein gebrauchtes, die sind meist genauso marode. |
13.06.2017, 17:50 | #3 |
Das T-Stück zwischen Kühler und Block hat die Nummer 90044-13085.
Es grüßt Euch Sven |
13.06.2017, 21:02 | #4 |
Passt das auch beim L7 mit EJ-VE ohne Klima?
13.06.2017, 21:13 | #5 |
Sollte passen. Viel Info steht dazu nicht im Katalog; das T-Stück ist sogar nur als "Kleinteil" gelistet. Aber warum sollte die Klima einen Unterschied ausmachen?
Laut Bild besteht das T-Stück aus einem dickeren, geraden Rohr. Mittig geht nach unten ein dünneres Rohr ab, das dann einen 90°-Knick zur Seite macht. Richtig? Sollte etwa so aussehen: http://www.hupseong.com.my/parts/wpp-kelisa-621/
13.06.2017, 21:43 | #6 |
13.06.2017, 22:56 | #7 |
Jupp, hatte ich auch vermutet
24.06.2017, 17:07 | #8 |
Danke an Alle!
jp-carparts hab ich mir mal gebookmarked .. werde ich wohl noch öfter besuchen |
Stichworte |
ej-ve, heizung, kühlschlauch, l251, t-verbinder |
Ähnliche Themen | ||||
L251 - Suche Teilenummer | cuorion | Die Cuore Serie | 1 | 26.09.2016 12:07 |
Suche Teilenummer vom Längsträger Stoßstange vorne | czeckson | Die Sirion Serie | 8 | 10.05.2016 08:25 |
Motor GTI oder Motorblock 1,6 (77 KW) | Borsty | Die Charade Serie | 1 | 27.07.2006 20:26 |
Suche Infos über Gleichteile Motorblock Benzin / Diesel | Diesel-Wiesel | Die Charade Serie | 4 | 21.01.2004 19:46 |
