Daihatsu Deutschland Alles über die Daihatsu Deutschland GmbH |
02.08.2017, 11:18 | #1 |
Daihatsu Cuore L201 Vergaser
weiß jemand für was die schrauben am vergaser sind? Also wissen tu ich schon Hinten links : standgas Dann auf der microschalter welle der innere ist zur grad scheiben verstellung Aber fur was ist die äußere die auch auf diese weller ist? Und weiß jemand ungefähr die Grundeinstellung des vergasers ? Vielen Dank schonmal im Voraus :) |
02.08.2017, 13:18 | #2 |
Hast Du schon irgendwo dran rumgedreht?
Wenn ja: Vergiss es, den wieder ordentlich einzustellen ist ne Wissenschaft mit Auszeichnung Wenn nein: Microschalter tauschen und Magnet/Nadelventile reinigen, sowie Schwimmer und Unterdruckdosen am Verteiler prüfen. Weitere Informationen gibt es hier : *klick* |
02.08.2017, 18:40 | #3 |
Für die Drosselklappendämpfung.
Hinten links am Vergaser gibt es 2 Einstellschrauben, eine Bierdeckel- oder Rändelschraube für den Leerlauf, eine Kreuzschraube für den Schnellleerlauf. Eine Grundeinstellung gibt es, außer bei der Gemischschraube, nicht. Alle Einstellungen werden bei eingebautem Vergaser, laufendem Motor und abhängig von der Wassertemperatur vorgenommen. Wie Schimboone schon schrieb, eine kleine Wissenschaft für sich. Mit viel Geduld und etwas Glück bekommt man das aber hin.
Gruß Reinhard
Stichworte |
einstellung, l201, schrauben, vergaser |
Ähnliche Themen | ||||
Daihatsu Cuore L201 Vergaser | sassiauto | Daihatsu Deutschland | 4 | 20.06.2017 22:47 |
L80-Vergaser im L201 | redlion | Die Cuore Serie | 102 | 26.11.2016 16:53 |
L201 Vergaser | grenadir | Die Cuore Serie | 15 | 25.03.2011 18:47 |
Vergaser L201 | surfen50 | Die Cuore Serie | 1 | 26.02.2009 21:38 |
