Alt 26.04.2018, 14:46   #1
S85Freddy
Standard 1.0 Hijet Zahnriemen gerissen/Motorschaden?
Guten Tag zusammen, ich bin neu in diesem Forum und habe fleissig versucht einen Beitrag zu finden bei dem jemand das gleiche Problem hatte wie ich, bin aber leider nicht fündig geworden und hoffe jemand kann mir jetzt weiterhelfen.
Ich habe einen Piaggio Porter mit 1.0l Motor. Wollte ihn wieder richten und als ich ihn vor einiger zeit umparken wollte ist der Zahnriemen gerissen. Das ist eine weile her und jetzt habe ich mich dran gemacht einen neuen Zahnriemen einzubauen. Hab alles nach reperaturleitfaden gemacht und alle markierungen passen, lässt sich von hand gut durchdrehen, zündfunke ist da und sprit kommt. Aber und jetzt kommts er hat keine kompression. Auf allen drei zylindern sind 0 bar kompression. Jetzt meine Frage, kann das sein? sind die kolben durch den Zahnriemenriss auf die ventile geschlagen so das kein einziger mehr kompression hat oder habe ich doch etwas bei der montage falsch gemacht?
Hoffentlich weis jemand weiter.
Vielen dank und beste Grüße Freddy
S85Freddy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2018, 15:34   #2
So wird es sein.
Hijet-Köpfe sind extrem selten zu bekommen und es passt auch nichts von anderen Motoren.
Wenn du Glück hast sind nur die Ventile krumm, die sollte es noch geben (gibt es jedenfalls für meinen 1980er Bus noch).
Also Kopf runter und nachsehen
Hijet S85 Vergaser Zahnriemen gerissen Alf Die HiJet Serie 15 02.08.2015 13:23
Zahnriemen gerissen, was nun? G11Fan Die Charade Serie 3 16.08.2012 09:34
Zahnriemen gerissen L201 MK-CuoreL201 Die Cuore Serie 1 10.04.2011 16:36
Hijet S85 Dreizylinder EFI Zahnriemen gerissen Horni2004 Die HiJet Serie 7 11.02.2010 08:46
Zahnriemen gerissen DaihatsuF20 Die Charade Serie 17 04.06.2005 08:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:10 Uhr.
