Alt 12.05.2018, 13:29   #1
Somegossolem
Standard Wechselintervalle
Wollte mal wissen, welche Ölwechselintervalle bzw. Getriebeölwechselintervalle der Justy m3 1.0liter so hat. Ab wann muss man was wechseln?
Somegossolem ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2018, 16:59   #2
Snoopy242
Motoröl alle 15.000 km oder jährlich, Getriebeölwechsel alle 90.000 km.
Snoopy242 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2018, 22:18   #3
Somegossolem
Alles klar wie läuft das mit dem Getriebe? ist da auch eine Ablassschraube drunter und dann auffüllen bis es rausläuft oder wie?
Alt 13.05.2018, 08:50   #4
Snoopy242
Ja so ist es, zumindest beim 1.3er. Da mir das aber zu fummelig war, hab ich das bei meiner freien Werkstatt um die Ecke machen lassen. Vollsynthetisches Castrol Getriebeöl hab ich dafür im Netz bestellt und mit angeliefert. Das Schaltverhalten hat sich nach ein paar tausend Kilometern merklich verbessert.
Alt 13.05.2018, 12:45   #5
Brauchst du 2,2l dafür. 2l dürften aber auch völlig reichen. Reste sind ja auch noch drin. wenn du das zu 100% machen willst, dann das getriebe spülen. Ich habe jetzt aufgrund von Kupplungsdefekt das Öl nach ca. 2500km wieder abgelassen, sieht genauso schillernd aus wie das alte Öl. Der sich im Gehäuse abgelagerte Abrieb wurde wieder gelöst im Öl. Gut, das kann das Öl ab, nur ist es halt nicht schön. Früher hat man wohl die Getriebe mit Diesel gespült bzw. mit Petroleum. Rein damit, reichlich ohne Last durchdrehen lassen, ablassen und Öl rein.
Alt 14.05.2018, 01:00   #6
Sonny06011983
Beim Justy (Sirion M3) mit M4H-Getriebe am 1.0er 1KR-FE (den haben wir auch) gehen nach dem Ablassen relativ genau 2.1l rein. Rein vom Gewissen her würde ich aber schon die 2.x Liter bis zur Einfüllschraube reinmachen wollen, und nicht knapsen... aber muss natürlich jeder selbst wissen. Klar ist das doof wegen dem Überschuss. Getriebeöl eignet sich aber auch prima als (teures) Öl für die Ölkanne oder zum Gewindeschneiden...
Es grüßt Euch
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:14 Uhr.
