Alt 01.06.2018, 14:36   #1
Predator
Benutzerbild von Predator
Standard Radio und Lautsprecherumbau, DAB+
Hallo Kollegen,
wie viele hier war ich mit dem Originalradio des M300 nicht mehr so zufrieden und habe sowohl das Radio als auch die vorderen Lautsprecher ausgetauscht.
Eine sehr gute Anleitung dazu gibt es hier im Forum ja schon. Da ich aktuelle Komponenten verbaut habe möchte ich euch gerne an meinen Erfahrungen teilhaben lassen:
Wie bekannt muss zuerst die Blende beim Händler gekauft werden. Den EBay-Blenden fehlen ja die Metallhalter.
Beim Radio habe ich mich für das Kenwood DDX4017DAB entschieden (DoppelDIN). Ich hatte vorher das hochwertigere DMX7017DABS probeweise eingebaut, da störte mich allerdings die fummelige Lautstärkeeinstellung mit Tasten. Das 4017 hat einen Drehregler, was für mich viel besser in der Handhabung ist, da das Radio ja einige Zentimeter in der Blende drin sitzt. Blöd bei Tasten, OK bei Drehregler.
Bei den Lautsprechern vorne habe ich mich für Eton PRX 110.2 (2 Wege Koax, 10 cm) mit einer Einbautiefe von 5,1 cm entschieden. Die passen rein und man kann sogar noch etwas Noppenschaum drunterlegen.
Hinten befinden sich noch die Originallautsprecher. Ich habe vor, diese ebenfals auszutauschen, voraussichtlich gegen Eton PRX 170.2 (2 Wege Koax, 16,5 cm, Einbautiefe 6,5 cm). Muss man wohl mit MDF-Adapterplatten arbeiten.
Der Sound (sowohl Radio als auch Lautsprecher) ist prima, was bei den verbauten Originalkomponenten sicher nicht schwierig zu bewerkstelligen war. Für meine Ansprüche jedenfalls sehr gut. Das Radio hat jede Menge Einstell- und Verbindungsmöglichkeiten und alles hat auf Anhieb geklappt (IPod, USB-Stick, Bluetooth, Telefon). Der Lüfter ist nicht zu hören, das Touchdisplay reagiert schnell, blendet bei Sonneneinstrahlung aber auch. Trotz Spracheinstellung "deutsch" bleiben die Wochentage auf englisch (und andere Begriffe auch). UKW Empfang ist gut.
Das Radio kann grundsätzlich DAB+. Hier möchte ich gerne einen Splitter verbauen, was bei meinem anderen Wagen gut funktioniert (der Wagen hat das Kenwood DMX7017DABS bekommen), besitzt jedoch eine passive Antenne. Hat einer von euch eine Ahnung, ob der Sirion eine passive oder eine aktive Antenne hat ? Für eine passive Antenne wäre die doch zu kurz und im Sockel befindet sich ja wohlmöglich ein Verstärker (bei der Sockelgröße). Die Antennenlängen meiner Autos kann man ja unten in der Signatur schön sehen. Bin leider Ahnungslos und würde da ungerne "blind" bestellen.
Beste Grüße
Predator ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2018, 16:30   #2
Sonny06011983
Ja, der M3 hat eine aktive Antenne.
Es grüßt Euch
Alt 01.06.2018, 16:31   #3
Hinten gehen 165rein, wenn du neue Löcher in den Korb bohrst. Hab ich so gemacht, funktioniert. Sind jetzt Polypropylen Coaxe von Monacor drin, nur ist der Klang, obwohl die Dinger gut sind, nicht viel besser für die vorderen Sitze geworden. Ist aber noch das originale Radio drin, und dessen 'Klangregelung' verdient diesen Namen nicht wirklich.
Wssserschutz brauchst du noch von oben gegen Tropfwasser, der orignale läßt sich nicht wirklich nutzen, wenn man ihn vom Lautsprecher abnimmt.
Alt 01.06.2018, 19:02   #4
Predator
Danke für die Infos und Hinweise, sehr hilfreich. Da kann ich ja dann wieder weitermachen.
Alt 19.06.2018, 18:24   #5
Predator
So, kleines Update: Zwischenzeitlich habe den DAB+ Splitter für die aktive Antenne verbaut und es funktioniert prima.
Weiter sind auch die Lautsprecher hinten montiert. Da die Eton PRX 170.2 nicht lieferbar waren habe ich mich für die Focal PC 165 Performance (gleicher Preis) entschieden. Die passen mit ihrer Einbautiefe von 66,5 mm rein, wenn man Distanzringe benutzt. Ich habe dafür 165mm 18mm Höhe, schmale Version genommen. Daran habe ich auch einen Tropfschutz aus Dampfbremsenfolie (Reste vom Laminatverlegen) angebracht. Sowas hatten die Originalen ja auch, nochmal Danke für den Hinweis !
Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden. Sicher ist das kein High-End-Ausbau, das war mit einem Koaxialsystem auch nicht zu erwarten. Der ganze Spaß hat mich rund 580 € gekostet und Spaß hat es wirklich gemacht. Und die Soundqualität hat sich vervielfacht.
Alt 20.06.2018, 23:35   #6
Danke, dann werde ich das mit dem Radioumbau mal angehen, sobald Muße ist. Und solange es noch die Einbaurahmen als Zubehörteil gibt. Und meiner Frau das auch gefällt, ist ja ihr Auto.
Alt 15.04.2019, 23:44   #7
Predator
Besser spät als nie, hier mal ein Bild des Radios:
und der hinteren Lautsprecher
Alt 16.04.2019, 07:31   #8
Das radio ist super, ich habe das in unserem Meriva !
Alt 16.04.2019, 08:01   #9
Was für ein Kenwood-Radio ist es denn?
Alt 16.04.2019, 17:33   #10
Predator
Es ist das im Startthema beschriebene Kenwood DDX4017DAB.
Grundsätzlich bin ich sehr zufrieden und hatte bisher nur einmal Probleme: Das Einlesen von USB-Sticks funktionierte nicht mehr, ich musste den Stick mehrmals anschließen. Nach einigen Songs brach die Datenübertragung ab und das Radio streikte, nichts ging mehr. Da half nur Stick raus, Radio aus, Auto aus. Dann neu starten und der Stick konnte wieder gelesen werden.
Ich denke jedoch, da mein Kumpel mit diesem Stick ebenfalls Probleme hatte ist dieser die Ursache (der Stick, nicht mein Kumpel ). Nachdem ich auf einen anderen USB-Stick gewechselt hatte läuft alles wieder normal.
Noch ein Hinweis: Das Radio wurde jetzt durch einen Nachfolger ersetzt.
Radio kaputt turold Die Sirion Serie 3 14.02.2013 18:11
RADIO peppiline Die Materia Serie 2 02.11.2011 20:28
Radio Pistenhase83 Die Sirion Serie 3 20.07.2011 00:29
Radio MIL-M7111 Die Materia Serie 5 15.08.2010 22:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:32 Uhr.
