![]() Registriert seit: 01.10.2018
die Unterdruckverstellung des Verteilers ist undicht. Auf der Dose steht ND 029450- 9520 10M 9 drauf. Hat jemand so eine liegen? Die Dose ist sicherlich in vielen Modellen eingebaut gewesen, hat jemand einen Tipp wonach ich suchen soll? Wie stellt man eigentlich die Zündung im 3 Zylinder ein? Der Choke Zug ist auch hinüber, so einen bekommt man sicher nur noch gebraucht und durch Zufall? Grüsse Marcus |
Wie beim 4 Zylinder auch, Markierung auf der KW suchen und los. Zwischen 5-10° vot OT, so als Richtwert. Die Dose dürfte nicht arg wichtig sein, üblicherweise verstellt die nur beim Beschleunigen die Zündung auf etwas früher, sobald die Drehzahl erreicht ist, geht die Dose wieder in die Nullstellung und es wird über den Fliehkraftversteller verstellt.
Schlauch zum Vergaser/Ansugkrümmer halt verschließen, ansonsten zieht der Falschluft. Soweit meine Vorgehensweise dafür. Jens |
danke, also nicht weiter nach einer Dose suchen. Ich hatte zwei gefunden, beide Eigentümer waren aber der Ansicht, die Dose sei mindestens 100 Euro wert, das sei doch der gängige Preis für einen Verteiler. Die Markierungen sind wohl nur zu sehen, wenn ich die Plastikkappen vorne am Motor abgebaut habe? Fummelig, wenn ich mich recht erinnere. Grüsse aus Menton Marcus |
Oder Loch an der Schwungscheibe suchen. Wenn der eine elektronische Zündung hat ohne Kontakt, dann kann das durchaus sein, das die Markierungen versteckt sind oder erst nach Abbau einiger verkleidungen zu finden sind. Man muß da ja auch nicht ran bei der Wartung.
Du kannst natürlich eine OT Markierung anbringen, dafür durchs Kerzenloch den Kolbenhub messen. Dafür hat man früher halt mal einen Schraubendreher durchs Loch gesteckt und geschaut, wann Ruhe ist, dann die Mitte von beidseitig sichtbarem Hub gesucht und markiert. 5 oder 10° waren dann schnell gefunden. Jens |
Porter/Hijet Probleme mit Zündung | interpares | Die HiJet Serie | 18 | 21.05.2018 22:00 |
Zündung | billy | Die Gran Move Serie | 3 | 05.08.2014 18:30 |
Hijet keine Zündung | roru82 | Die HiJet Serie | 4 | 07.06.2014 21:58 |
Zündung Applause vs. Hijet S85 | Tummelmann | Die HiJet Serie | 26 | 21.04.2011 23:13 |
Zündung | innocenti_67 | Allgemein | 6 | 05.06.2008 23:41 |
