Alt 10.11.2018, 13:26   #1
Der_Biba
Benutzerbild von Der_Biba
Standard Suche Auspuffkrümmer
Hallo Leute,
habe mir verrückter Weise kürzlich einen Materia gekauft.
Jetzt suche ich schon wie verrückt eine ganze Weile nach einem Auspuffkrümmer.
Leider gestaltet sich die Suche recht problematisch, wie ihr sicherlich wisst.
Es würde mich sehr freuen, wenn ihr mir vielleicht den ein oder andern Tipp geben könntet, wie ich meine Suche erfolgreich beenden könnte.
Ergo suche ich einen gebrauchten Abgaskrümmer für einen 2006er 1.5. Oder auch als alternative einen von einem anderen Modell wie den Terios oder dem Sirion der den gleichen Motorflanschanschluß hat.
ein neuer würde ca 1600 € kosten
Beste Grüße
Der Biba
Der_Biba ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2018, 18:08   #2
Dafür bekommt man ja fast ein Schlachtfahrzeug. Welcher Dai hatte denn noch einen 1,5l Motor, eventuell von älteren Modellen. Dann mal beim Schrotti in NL oder so suchen. Ich kenne das Problem von anderen Herstellern auch.
Alt 10.11.2018, 20:56   #3
Der Krümmer vom Terios wird kaum passen können, da der den Motor ja längs eingebaut hat.
Bleibt nur der Sirion 1.5 mit dem 3SZ-VE, dessen Krümmer an den 3SZ-VE im Materia passen könnte. Aber nicht muss.
Die Sirion 1.5 waren aber sehr selten.
Die meisten Sirion fahren mit dem 1.3 (K3-VE) und 1.0 (3-Zylinder 1KR-FE).
Bleiben nicht viele Optionen.
Was ist denn am Krümmer defekt? Kann man das nicht reparieren lassen?
Gibt ja Möglichkeiten Gusseisen schweißen zu lassen.
Alt 11.11.2018, 07:33   #4
Der_Biba
Danke für die fixen Antworten
Ich will denn mal über den Stand der Dinge berichten
Gestern habe ich ca. 60 div. Schrottis antelefoniert und es gibt NIX
Nicht mal andere Dais oder so... einfach NIX
Nach zwei Stunden und der Erfahrung des Neuteilpreises, hatte ich dann jemanden der mir den Tipp gab mal in einschlägigen FB-Gruppen und im Forum anzufragen
Der defelt des AGK lkiegt im Bereich des Motorflansches. Das an den Verbindungsrohren um Kat angeschweisste Flanschblech ist durchgerostet. Ich versuche mal ein paar Fotos an den Artikel anzuhängen.
Zur Lösung meines Problems haben sich folgende Varianten rausgestellt:
1. Neuteil Preis ca 1600 EUR
2. gebrauchter AGK Preis ? egal, Marktlage
3. Reparatur des vorhandenen
Also bleibt es bei Variante 3. Dabei haben sich erneut folgende Lösungen herrausgestellt:
1. Neuteil anfertigen und montieren
2. Altteil von baugleicher Variante demontieren und an den alten neu montieren
Wobei ich bis dato nur eine Variante gefunden habe die einen gleichen Flansch anschluss hat (s.Foto). Die nächste Variante wäre den Flansch neuanzufertigen und ebenfalls damit den alten zu ersetzen. Beides wird den Kasusknacktus beim neuanschweissen haben, aldiweil der Winkel zwischen Krümmerrohren und Anschlussflansch stimmen sollte.
Es hat sich im näheren Bekanntenkreis gezeigt, dass es hier jemanden gibt, der sich der Sache profesionell annehmen könnte. Die Anfrage steht jetzt momentan. Wenn er mir das macht, wäre das eine perfekte Alternative. Wenn sich jetzt nicht jemand noch bei FB oder hier findet der einen Matti schlachtet, bleibt es wohl die einzige Variante.
Das ist momentaner Stand der Dinge
Alt 11.11.2018, 18:45   #5
Cuore_L701_
Benutzerbild von Cuore_L701_
hast du auch schon diese Teileverwerter angeschrieben? Manchmal übersieht man sowas ja doch. Vielleicht hat jemand dort noch den Auspuffkrümmer:
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
MfG Pio
MfG Pio
Cuore_L701_ ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2018, 22:09   #6
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es nix gibt.
Das sind doch schon mal 3 Alternativen.
Und da muss man manchmal auch Geduld haben und regelmäßig gucken bis was angeboten wird.
Natürlich ungünstig wenn man kein Ersatzfahrzeug hat.
Richtig suchen ist auch nicht ganz einfach.
Alt 11.11.2018, 23:20   #7
Der_Biba
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
MfG Pio
Yep die habe ich alle schon angeschrieben hatte keiner.
Zeit habe ich leider keine... ergo auch wenig Gedult. Zumal das Auto auch nicht in meinem Hinterhof steht.
Naja ich denke schon, dass ich richtig gesucht habe. Für den Fall das es nicht so sein sollte würde ich dem Finder min. 200 EUR entlohnen, wenn der Zustand passt
btw habe ich die große Hoffnung, dass ich hier im Forum noch fündig werde. Ich habe da eine sehr nette pn bekommen...
Alt 12.11.2018, 09:06   #8
Das denke ich auch immer. Und dann fallen mir oft doch noch bessere Keywords ein, wenn ich vielleicht gar nicht drüber nachdenke.
Das gemeinste ist aber:
Ich finde mit verschiedenen Rechnern auch unterschiedliche Sachen.
Habe schon oft mit dem Firmenrechner Sachen gefunden, die ich zu Hause nicht finde - und umgekehrt.
Die finde ich mit dem anderen Rechner dann nicht wieder, obwohl ich ja weiß das es sie gibt. Da kann ich mir dann nur den Link an den anderen Rechner schicken.
Passiert gar nicht so selten bei Autoteilen.
Alt 12.11.2018, 13:53   #9
mat
ebay kleinanzeigen Bender Carparts schlachtet 1,5 Materia von 2008
könnte man ja mal anfragen
Gruß mat
mat ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2018, 15:00   #10
Cuore_L701_
Gruß mat
Den Hat Der Biba leider schon angeschrieben.
Ich hätte hier noch 2 Möglichkeiten aus den Niederlanden:
Nr. 1
Nr. 2
Vielleicht ist da was dabei, für einen normalen Preis? :)
MfG Pio
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:21 Uhr.
