Alt 22.03.2019, 09:38   #1
DWe
Standard Wasserpumpenriemenscheibe eiert
Moin Leute,
bei meinem Sirion M3, 1.3, BJ 2006 schleift und eiert die Wasserpumpenriemenscheibe wie blöd.
Das Auto hat nun 200.000 KM runter.
Nun bin ich am Teile bestellen, was wechsel ich da denn gleich alles mit?
- Wasserpumpe 16100-97404-000
- Keilrippenriemen 90048-31049 (mit Klima)
- Spannrolle 1660397401
- Spannrolle 16630-97402
- Kühlerfrostschutz 5 Liter
Und wenn ich da schon mal drunter krabbel, ist Febest TAB-305 der richtige Achskörper (Hatte der TÜV das letzte mal bemängelt).
Ich danke euch
David
DWe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2019, 09:53   #2
Bauer_Sucht_Sau
Wechselst Du alle diese Teile weil die Scheibe eiert oder wechselst Du alles weil die Pumpe selber nicht mehr in Ordnung ist. Wenn kein Spiel an der Wasserpumpe zu spuren ist, dann ist entweder die Scheibe oder die Flansche an der Wasserpumpe schief. Die Frage ist wie lang sie schief gewesen war und ob sie Schuld an dem kaputten Lager in der Wasserpumpe ist, falls es der Fall ist. Wenn die Scheibe tatsächlich schief ist und nicht mehr lieferbar, eine dafür zuständige Werkstatt ist fähig die Scheibe wieder gerade zu richten. Sie ist jedoch nur ein Stück dickes Blech
Alt 22.03.2019, 11:07   #3
DWe
Ah, sorry, ich habe mich missverständlich ausgedrückt. Mit "eiern" meinte ich dass die Wasserpumpenriemenscheibe Spiel hat.
Daher dachte ich, die Wasserpumpe ist zu tauschen und dann macht man (auch auf Grund der Kilometerleistung) halt alles mit.
Die alte Riemenscheibe würde ich beibehalten und nicht tauschen.
Und da ich davon eigentlich gar keine Ahnung habe wollte ich hier mal fragen ob das stimmig ist wie ich mir das vorstelle
Alt 22.03.2019, 11:27   #4
Bauer_Sucht_Sau
Ach, so. Dann sind es nur die Befestigungsschrauben locker geworden
Alt 22.03.2019, 12:04   #5
Du meinst die Hinterachslager? Hat mein TÜVer auch bemängelt.
Das Febest TAB-305 soll ein GROSSLAGER FÜR HINTERLENKER sein.
Diesen Begriff habe ich noch nie gehört. Auf https://shop.febest.eu/de/gro%C3%9Fl...r-tab-305.html fehlt mir auch die äußere Metallbuchse
Ich hab mir das Teil raus gesucht:
https://www.ebay.de/itm/Lagerbuchse-...1/264176537394
Wenn du kein Abzieher Einpresswerkzeug hast brauchst du hinten gar nich gucken!
Ich hab die Lager grad bei meinem Peugeot gewechselt und war froh ein hydraulisches Profiwerkzeug zur Hand zu haben. Mit so einem ebay Gewindewerkzeug hätte das garantiert nicht geklappt, so festgerostet waren die Buchsen
Alt 22.03.2019, 15:23   #6
DWe
Leider nicht, die sind bombenfest
Alt 24.03.2019, 16:57   #7
Das die Wapu 200.000km gehalten hat, das ist sowieso eher selten. Daher dürfte das Lager hin sein, die Packung noch dicht. Neue rein, gibts mit und ohne Riemenscheibe. Stoßstange dafür abnehmen und den Keilrippenriemen gleich mit wechselt.
Alt 24.03.2019, 18:57   #8
Neue WaPu mit der mitgelieferten Riemenscheibe : da würde ich nach dem Einbau die Flucht der Riemenscheiben prüfen . Irgendwie in Erinnerung : gleiche Wapu für verschiedene Fahrzeugtypen , aber es werden verschiedene Riemenscheiben verwendet . Verschieden ist der Abstand Riemenflucht -Anschraubfläche .
Ob das auch bei Daihatsu zutreffen kann ? Ist zu lange her , die Pleite mit einem schieflaufenden Riemen infolge falscher Scheibe .
Gruß!
Alt 25.03.2019, 10:15   #9
DWe
Ich danke euch!
Wasserpumpe Lager eiert baladeva Die Charade Serie 20 03.10.2007 11:52
Lenkrad eiert bei Schrittempo ThommyTomTom Die Charade Serie 1 05.12.2005 17:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:28 Uhr.
