Alt 04.05.2019, 16:58   #1
BonsaiVan
Benutzerbild von BonsaiVan
Standard Materia Original-Radio Anschlussbelegung gesucht
Hallo liebe Mitforisten,
Zunächst habe ich es mal mit verschiedenen Suchwort-Kombis probiert, ob nicht doch bereits irgendwas passendes zu meiner Frage irgendwo im Forum tief vergraben schlummert ... sollte ich einfach nicht geduldig und geschiuckt genug gesucht haben: Kurzer Link wird gerne genommen.
Also: Bei mir gibt es keinen Mati mehr, aber ein Mati-Original-Radio liegt noch rum und möchte gerne anderweitig verwendet werden. Dazu suche ich die Anschlussbelegung für die Steckbuchsen auf der Radio-Rückseite (Steckverbinder habe ich keine - Kabelfarben und -stärken könnten schon ein wenig mehr Klarheit bringen). Kann irgendjemand helfen?
Herzliche Grüße
Der BosaiVan-Fan
BonsaiVan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2019, 22:39   #2
Müßte doch das ganz normale DIN-Stecksystem sein, gib mal 'din radio stecker belegung' in deiner bevorzugten Suchmaschine ein.
Alt 05.05.2019, 00:18   #3
BonsaiVan
Ich danke Dir. Das half ein bisschen, aber es bleibt ein Rätsel - die Pins für Lautsprecher-Adernpaare könnten im größeren Steckblock die mit 1 - 8 gekennzeichneten sein - und wären dann auch DIN-korrekt benannt. Die Pins für Masse, 12V+ und Licht könnte man im kleineren Stecker vermuten, aber die Benennung nach DIN-Belegungsliste fehlt (hier gibt es 1, 2, 5 und 6) ... blauer Draht oder roter Draht?
Im Bild sind links die beiden angesprochenen Steckblöcke zu sehen - außerdem rechts nochmal zwei Steckblöcke mit Reihen feinerer Pin-Paare (sieht ein bisschen nach Datenanschluss aus und hier ist kein Pin gekennzeichnet, weshalb ich das komplett außen vor gelassen habe)
Geändert von BonsaiVan (05.05.2019 um 00:31 Uhr)
Alt 05.05.2019, 11:22   #4
f2ride2001
Benutzerbild von f2ride2001
Sieht aus wie Standard Toyota belegung.
Den Radio von meiner Toyota had exact die gleiche Stecker.
f2ride2001 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2019, 13:28   #5
likedeeler
http://www.materia-club.de/steckerbelegung-radio.html
kultige Grüße
Klaus
White-X Bj. 2008
likedeeler ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2019, 18:29   #6
f2ride2001
I stand corrected
Alt 06.05.2019, 00:05   #7
BonsaiVan
Kay, Du bist ein Schatz ... und der tuned auch!
Alt 12.07.2019, 18:04   #8
asterix
Jup, den Link wollte ich auch gerade posten...
asterix ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2023, 14:28   #9
Klauskk186
Benutzerbild von Klauskk186
Für alle die ein SERVICE MANUAL vom org. Radio benötigen
https://drive.google.com/file/d/1Dah...ew?usp=sharing
Klauskk186 ist offline   Mit Zitat antworten
Original-Radio Materia: Stummschaltung fuffi Autoradios und Endstufen 1 22.11.2010 17:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:40 Uhr.
