Alt 31.01.2021, 19:50   #1
Berserker
Benutzerbild von Berserker
Standard L251 - Wie tausche ich die vorderen Sicherheitsgurte aus?
Abend allerseits,
bald muss ich wieder zum Tüv, mache mir keine Sorgen, den zu bekommen, außer, dass kein Gurt mehr ohne deutliches Nachhelfen aufrollt.
Wie tausche ich die 2 vorderen? Wie komme ich an die Rolle?
Berserker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2021, 19:58   #2
Nimm Silikonspray und sprühe die Gurte damit ein. Ziehe sie dafür komplett raus, und dann etwas Spary einseitig drauf. Vermeide den letzten Meter.
Dann sollten sie wieder einrollen.
Ansonsten sitzen sie unter der Seitenverkleidung. Mit Airbaig wird das kein billiges Vergnügen, sie zu tauschen. Da gibts dann nur Original mit Patrone zur Straffung.
Alt 01.02.2021, 13:42   #3
toal
jups Silikonspay und nimm ein Gutes. Damit müsste es wieder Flutschen.
Alt 02.02.2021, 13:07   #4
Standard Sicherheitsgurtreiniger
, als Spray , habe ich mal als Ramschware gekauft : null Verbesserung des Aufrollen's trotz vollmundigen Getönse auf der Spraydose .
Hallo Toal , was ist ein "gutes" Silikonöl . Ich werde es aber mal mit der Silikonisierung probieren , mein Applause leidet schon ewig unter dieser Aufrollschwäche . Gruß!
Alt 06.02.2021, 08:06   #5
toal
ich hatte beim Passat meines Vaters mal mit einem "günstig" Silikonspay aus dem Discounter versucht. Ergebnis =0.
2 Jahre später bei meiner Pepsibüchse, hatte wegen dem Bau Silikonspay von Würth da (haben die Bauleute vergessen). Damit gemacht => lief, aber du musst schon etwas drauf machen. Danach zum Passat, auch da hat es geklappt.
Alt 07.02.2021, 07:09   #6
Standard Sicherheitsgurt aufrollen
Moin , irgendwie viel Zeit zum Nachdenken : draußen alles tief verschneit , auch die Baumärkte sind zu und Familienparty's sind out .
Der führende ( Raum Dresden ) Schließsysteme-Dienst Felgner hat in den 90-zigern Sicherheitsgurte überholt , meines Wissens ist für das Aufrollproblem die Spiralfeder die Ursache , diese muß geschmiert werden , nicht so sehr der Gurt selbst . Der Gurt wurde evt. mit einen Trockenmittel nur minimal behandelt für eine bessere Gleitfähigkeit an den Umlenkstellen . Ist aber fast 30 Jahre zurück .
Die Daihatsu-Gurtstraffer-Aufroller haben einen Sprengsatz drin ! Also Finger weg mit Selbstbastelei . Gruß!
Alt 07.02.2021, 13:45   #7
Ich hatte mal mit einen zerlegt. sah dann so aus.
Hatte auch mal welche nachgespannt.
Ist aber tricky und man muss schon wissen was man wie macht.
ALSO NICHT nachmachen!!!
Silikonspray ist empfehlenswert.
Viel auftragen und dann gut abwischen.
Kleidung habe ich mir nicht versaut.
Man kann mal vorher mit den Fingern über den Gurt streichen
und dann nach der Behandlung.
Der Unterschied ist gut fühlbar.
Von rau bis samtig.
Dateityp: jpg a.jpg (539,6 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg b.jpg (703,9 KB, 10x aufgerufen)
BJ:11/08--131.640 Km
192 047 Km
cuore, gurt, l251, sicherheitsgurt
Tausche nini 4WD/Offroadforum 0 13.01.2015 18:17
sicherheitsgurte charade racestripe Die Charade Serie 0 12.09.2007 14:02
Hilfe,warum sind die Sicherheitsgurte nass?! yvonne Daihatsu Allgemein 11 23.11.2006 20:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:47 Uhr.
