Alt 20.03.2021, 16:27   #1
buttschie
Standard Materia springt verzögert an
Meine Frau will einen Materia.
Wir haben uns eben einen angesehen (Baujahr 2008) und er hatte das gleiche Problem, wenn ich es denn so nennen kann, wie ein anderer den wir letzte Woche angesehen haben. Beim starten dauert gefühlt eine Sekunde länger als es sollte bis das Fahrzeug anspringt. Also nicht auf Schlag, sondern eine minimale Verzögerung. Da dieses bei beiden aufgefallen ist, wollte ich mal fragen ob das ein bekanntes "Problem" ist?
Vielen Dank
buttschie ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2021, 22:49   #2
Amenophis
Benutzerbild von Amenophis
Ich habe den zweiten Materia und meine Frau fährt den Sirion mit gleichem Motor, da springt keiner verzögert an. Das lässt auf eine schwache batterie schließen, was nicht verwunderlich ist, falls du die fahrzeuge bei einem Händler angesehen hast. Viele dürfen keine Probefahrten machen wegen Corona und die Fahrzeuge stehen seit Monaten still. Die Batterien sind alle erledigt.
Gott schütze mich vor Regen, Wind und Autos die aus Korea sind.
Amenophis ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2021, 09:24   #3
buttschie
Danke für die Antwort.
Ja, eine war beim Händler und andere privat mit abgemeldeten Fahrzeug.
Können in der Tat beide länger stehen und Batterie hinüber sein.
Gestern hatte ich noch lange quergelesen hier.
Das war ja tatsächlich schon mal ein Thema hier vor langer Zeit (2007/2008).
Da waren eine Reihe von Usern die ähnliches Phänomen hatten, will es nicht Problem nennen,
da es tatsächlich nie länger als 1 Sekunde war.
Alt 21.03.2021, 11:23   #4
Gefühlt brauchen meine Daihatsu zum Starten 2 Kurbelwellenumdrehungen mehr als andere Autos.
Aber dafür springen sie IMMER an.
So hat der Motor mehr Zeit Öldruck aufzubauen bevor er belastet wird.
It's not a bug, it's a feature
Geändert von nordwind32 (21.03.2021 um 11:28 Uhr)
Alt 21.03.2021, 11:28   #5
Kommt wohl auch auf die Zeit zwischen Zündung An und Anlassen an.
Ist der Benzindruck schon aufgebaut, sind alle Sensoren abgefragt usw..
Je nach Programmierung und Geschwindigtkeit des Steuergerätes braucht das einen Moment.
Alt 21.03.2021, 18:43   #6
buttschie
Danke für die Antworten. Das beruhigt ein wenig.
Alt 21.03.2021, 19:55   #7
Es hilft den Zündschlüssel nicht in einem Schwung duchzudrehen, sondern bei Zündung an 1-2 Sekunden verweilen. Dann kommt der üblicherweise sofort.
Es wurde hier im Forum mal vermutet das dieses verhalten bei machen Fahrzeugen mit dem Benzindruck zu tun hat. Daihatsu verwendet bei diesen Motoren im Materia einen Druckregler im Tank und die ganze Leitung steht bis zu den Einspritzventilen permanent unter Druck.
Ist eines der Ventile nur leicht undicht (für den Fahralltag unrelevant) geht der Druck in der Leitung flöten und muss erst neu aufgebaut werden.
Das passiert bei allen Daihatsu aber erst mit Zündung an.
Er springt schlecht an Dietrings Die Sirion Serie 5 14.03.2017 10:48
701 springt nicht an 13earl71 Die Cuore Serie 9 12.05.2012 10:11
501: springt nicht an! BJoe Die Cuore Serie 10 02.09.2009 22:59
L80 springt nicht an Haschi63 Die Cuore Serie 7 14.01.2008 16:31
charade springt net an TimoO Die Charade Serie 35 15.02.2004 13:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:33 Uhr.
