Die Sirion Serie (M100, M110, M101, M111, M300, M301, M311) |
02.06.2021, 13:21 | #1 |
Servolenkung funktioniert nicht mehr
Hallo liebe Leute,
seit gestern funktioniert meine Servolenkung in meinem 2006er Sirion m3 nicht mehr richtrig. Dachte es ist ein Problem von Unterspannung.Habe desswegen eine neue Batterie eingebaut.Danach hat sie für eine Fahrt funktioniert.Beim nächsten Start ist sie wieder ausgefallen. Sofort nach dem Start hört man im Instrumentenbrett ein Relai wild klackern.Danach leuchet das Lämpchen. Bei Schlüsselposition "On" leuchtet sie kurz auf und geht wieder aus.So wie es sein sollte. Kann mir jemand helfen? |
02.06.2021, 14:01 | #2 |
Auch nach ab und wieder anklemmen der Batterie keine Verbesserung.
Die Relais die Klackern sind die links unterm Lenkrad.Sicherung für "ST" is ok. Wärend der Fahrt habe ich um die 14 Volt. Geändert von Strelok (02.06.2021 um 14:15 Uhr) |
06.06.2021, 18:23 | #3 |
Servolenkung funktioniert wieder.Es war der Elektromotor der mit der Zeit Abrieb von den Kohlen gesammelt hat.Und dieser Abrieb hat dazu geführt,dass bei höheren Temperaturen wenn auch der elektrische Wiederstand steigt die Servo ausgefallen ist.
Motor ausbauen,zerlegen und ausblasen. |
07.06.2021, 18:59 | #4 |
Danke, dass du die Lösung des Problems gepostet hast. :)
Das wird gerne vergessen. Wie lang hat die Reparatur gedauert? Und muss man irgendetwas besonderes beachten?
MfG Pio |
08.06.2021, 09:26 | #5 |
Na klar,davon lebt ja ein Forum,damit man sich gegenseitig hilft und Problemlösungen findet.
Ich habs bei einem Bekannten machen lassen.Der ist Meister bei Toyota. Hat zuerst die Elekttronik auf Masse geprüft. Dann hat er den Motor ausgebaut und ausgeblasen. Hab ihn nicht gefragt wie lange er gebraucht hat. Er meinte nur,dass es keine schöne Arbeit ist und ne Fummelei da unten an der Lenksäule. Habe 70 Euro gezahlt. Ich denke in einer Werkstatt um die 100. Aber wenn man sich nicht vor der Arbeit fürchtet,kein Grobmotoriker und keine 2 linken Hände hat, kann man es auch selber machen. |
08.06.2021, 17:39 | #6 |
Wie viele Kilometer hat dein Sirion denn schon gelaufen?
08.06.2021, 18:57 | #7 |
Servolenkung elektrisch Schleifkohlenabrieb
Hallo , warum kommt mir , als " Nicht-Sirioneigner " , als " Nicht-E-Servo-Besitzer " , dieses Problem bekannt vor ? Hallo Strelok , vorher im Forum zur Sache gewühlt ?
Gruß! |
08.06.2021, 20:01 | #8 |
Hatten wir auch tatsächlich schon im Forum gehabt. Da eher selten, vergißt man das halt.
Jens |
08.06.2021, 22:28 | #9 |
Ja,habe gesucht ,nachdem ich den Wagen abgegeben habe.
Der Kollege hat aber dann selber rausgefunden was es sein könnte,da er sich erinnert hat,dass er schon mal sowas an einem Yaris oder so hatte. Die Kiste hat jetzt rund 102000km drauf. Gekauft hab ich Ihn mit 56000km. Seitdem die erste Reperatur. Geändert von Strelok (08.06.2021 um 22:30 Uhr) |
Stichworte |
servo, servolenkung |
Ähnliche Themen | ||||
Sirion M3,Fernbedienung funktioniert nicht nach Batteriewechsel nicht mehr! hilfe! | ohnebedeutung | Die Sirion Serie | 13 | 18.12.2020 21:35 |
ZV funktioniert nicht mehr | Julian84 | Die Sirion Serie | 3 | 22.09.2011 08:33 |
Fernlicht funktioniert nicht mehr | applause101 | Die Applause Serie | 3 | 06.11.2010 20:15 |
Automatik funktioniert nicht mehr | Inday | Die YRV Serie | 20 | 26.12.2005 15:54 |
