Die Move Serie (L601, L901)
Alt 10.12.2021, 11:52   #1
Enrick
Reden Car-HiFi im Move
Moin Zusammen ...
und wieder hat der Neue ein paar Fragen :
Um das Klangerlebnis im Move etwas aufzuwerten, möchte ich ein wenig aufrüsten . . .
1. Wo kann ich von Motorraum her ohne grosses Gedöns mit nem. 10qmm Kabel in den Innenraum ?
2. Zwei Hochtöner sollen vorne in die Ecken.
Wie kann ich mit den Lautsprecherkabeln am besten nach unten an den Radioeinbauschacht ?
Gruß,
Matthias
Enrick ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2021, 13:59   #2
Moin Matthias, da wo im Motorraum deine Batterie sitzt ist an der dahinterliegenden Spritzwand eine große, runde Gummitüllle, durch die auch die Kabel des Sicherungskastens in den Fahrzeug Innenraum geführt werden - da kannst du sauber ein Loch, mittels z.B. Kreuzschraubendreher, in die Tülle stechen und dein Kabel durchziehen - du kommst genau unterm Amaturenbrett raus .
Die Kabel der Tweeter, wenn du sie auf die Kunststoffverkleidungen der A-Säulen schrauben willst - kannst Du ganz einfach zwischen A-Säule und Amaturenbrettseiten, eben unter das Amaturenbrett führen, das Amaturenbrett ruht auf einen Rohr, daß links und rechts an den A-Säulen verschraubt ist . An diesem Rohr kann man wunderbar dien Tweeterkabel mit Kabelbindern fixieren und sie so zu deiner Headunit im Amaturenbrett-Mittelkonsohle führen .
That´s the way it is - und nicht vergessen, ein Forum freut sich immner über Bilder von großen und auch kleinen Projekten - wir sind gespannt ! Der Mo .
Alt 10.12.2021, 14:51   #3
Enrick
Moin Mo,
ganz lieben Dank für die ausführliche Antwort !
Photos kommen, versprochen.
car hifi????!!!!! swinne Die Materia Serie 4 26.04.2009 20:50
für die HiFi Bastler Brummkreisel Die Cuore Serie 2 09.02.2009 01:50
Hifi-Fragen zum Materia Prelude_BB3 Die Materia Serie 16 09.09.2008 11:20
Car-Hifi im Move L601- keiner von denen Allgemeines 1 15.06.2005 15:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:38 Uhr.
