Alt 28.06.2022, 09:56   #1
speedrage
Standard Bremslichter ohne Funktion
Hallo zusammen.
Bei der HU ist heute aufgefallen, dass die Bremslichter nicht gehen.
Den Schalter am Pedal habe ich daraufhin durchgemessen und der funktionert. Dann im Motorraum-Sicherungskasten geschaut und die defekte STOP Sicherung getauscht, diese ist nach betätigen der Bremse direkt wieder durchgebrannt.
Hat von euch jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte.
Schon mal vielen Dank für euren Input.
Viele Grüße
Arnd
speedrage ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2022, 15:13   #2
Kabelschaden? Vielleicht bei der Durchführung zum Kofferraum?
Kann aber auch sonstwo sein.
Gehen denn die Rückleuchten?
Alt 28.06.2022, 21:51   #3
Ein heißer Kandidat wäre für mich die Kabeldurchführung in der Heckklappe.Da gab es schon öfter Kabelbruch
Alt 29.06.2022, 18:57   #4
Genau das hatte ich eigentlich gemeint...
Alt 02.07.2022, 00:37   #5
Sonny06011983
Der Kabelbaum war bei mir nach knapp 4 Jahren schon defekt... ZV hinten und Nullstellung Heckscheibenwischer gingen nicht mehr. Ist also sehr wahrscheinlich. Einfach mal den Gummischlauch der Kabelverbindung zwischen Dach und Heckklappe bissl zurückziehen; dann sollte man das schon sehen können. Wenn da Kabelbruch ist: Am besten ALLE Adern erneuern. Ideal ist feinstdrähtige Silikonleitung (z.B. Conrad Electronic). Ist zwar etwas dicker, aber geht mit bissl Spüli gut durch den Gummischlauch und hält bei Kabeldurchführungen von Klappen und Türen fast ewig. Lötstellen sollen weit im Fahrzeug bzw. der Heckklappe liegen. Stecker für den Kabelbaum ist fahrzeugseitig hinter der C-Säulenverkleidung.
Es grüßt Euch
Fensterheber ohne Funktion KRS One Die Cuore Serie 1 29.03.2019 21:33
Dach ohne Funktion fruchtzwerg067 Die Copen Serie 3 07.12.2017 20:56
Rückwärtsganglicht ohne Funktion AbschleppAndy Die Cuore Serie 6 27.08.2015 16:39
Spiegelverstellung ohne Funktion Lo5tboy Die Materia Serie 1 29.11.2009 10:08
Signalhorn ohne Funktion walter31 Die Applause Serie 6 08.11.2009 13:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:31 Uhr.
