Alt 27.08.2022, 08:16   #1
Chopper
Standard Innenverkleidung lösen
Hallo Leute.
Ich werde jetzt im Herbst das von Euch empfohlene Fluidfilm verarbeiten. Dazu möchte ich die Türverkleidungen abnehmen und es aich in die Türen sprühen
Hat die schon jemand demontiert und weiss wie das flott von statten geht und ob sich so Demontagewerkzeug auszahlt?
Danke vorab und lg
Chopper ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2022, 10:37   #2
"Türpappen ab" ist mir ein Graus ; sprühe meist in die Ablauföffnungen , Schnorchel tief rein und beim Sprühen rausziehen . Gruß !
Alt 28.08.2022, 08:24   #3
Lord Elliott
Wenn das keine Pappen wie von yoschi benannt sind sondern die ordentlichen plastikverkleidungen die ich kenne dann geht das wie folgend:
1 Schraube im Handgriff ausschrauben, das passende Plastikteil ist danach nurnoch geklippst und kann mit etwas Kraft nach oben genommen werden. Vorsicht, elektrische Fensterheber sitzen da drinn, da kann man nach dem anheben den Stecker von unten ab machen.
3 weitere Schrauben sitzen am oberen Rand des unteren Verkleidungsteils (etwa mittig und dann je ca 1/4 links und rechts), diese lösen, das graue Teil ist dann auch nurnoch gesteckt und kann mit Kraft gelöst werden.
Das obere schwarze Plastik wird dann glaube ich nurnoch vom Türöffner gehalten, da ist meine ich auch noch eine Schraube, diese lösen und den Türöffner vorsichtig durchführen, das Teil muss unten ausgeclipst werden und kann dann nach oben weg genommen werden, ggf muss die Blende vorm Seitenspiegel noch ab, die ist nur gesteckt und kann einfach gezogen werden.
Vorgang ist hinten quasi der gleiche nur ohne Spiegelblende, links und rechts sowieso quasi identisch.
Viel spaß!
Lord Elliott ist offline   Mit Zitat antworten
Fensterkurbel lösen Littleyellowjap Die Cuore Serie 1 08.06.2015 19:41
Nockenwellenrad lösen Holm Die Cuore Serie 4 05.10.2014 20:08
Bremstrommel lösen lumeri Die Cuore Serie 28 29.03.2012 18:28
Chromzierleisten lösen sich auf Morini Die Sirion Serie 3 30.06.2005 16:55
Sitzschienen lösen Arnold Die Charade Serie 2 26.10.2004 07:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:33 Uhr.
