Alt 22.05.2023, 05:42   #1
Klauskk186
Benutzerbild von Klauskk186
Standard Lenkgetriebe Klappern auf der rechten Seite - Lagerbuchse Defekt
Hallo Zusammen,
nachdem ich versucht habe das Klappern/Poltern der Vorderachse durch Austausch der Koppelstangen zu beseitigen habe ich leider feststellen müssen das ich auch das Problem mit dem Lenkgetriebe und der verschlissenen Führungsbuchse an meinem Materia habe.
Ich habe mal ein paar Bilder davon gemacht
Klauskk186 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2023, 07:58   #2
Ist die Gleiche wie vom Sirion.
Danke für die Maßzeichnung. Wenn du die irgendwo bekommst, super.
Wenn du sie selber fertigen willst, die muß etwas Luft haben. Ich habe meine aus Delrin gefertigt, die klemmt ganz leicht im Sommer, wenn es warm wird. Kalt ist sie spielfrei.
Ich würde die heute durch https://www.mvh-shop.de/Gabel-Standrohr-Gleitbuchsen
zum Beispiel ersetzen im passenden Maß, gefasst in einer Messingbuchse.
Das ist klemmfrei und spielfrei.
Die Buchse ist aufgrund des Geradeauslaufs bewußt mit nur 3 Gleitflächen gefertigt.
Nur muß man, lt. Werkstatthandbuch ja die Lenkung regelmäßig nachfetten, das habe ich auch nicht gemacht, drum läuft die dann etwas aus.
Alt 22.05.2023, 08:00   #3
Und jetzt noch, verraten, wo man die kaufen kann.
Siehe beiträge beim Sirionbereich, da haben wir das Problem öfters, sind halt mehr Sirion M3 im Umlauf als Materia.
Alt 22.05.2023, 08:13   #4
Klauskk186
Leider nur da gefunden...
https://www.alltranz.co.nz/shop/cate.../product/P6901
Ob man da bestellen kann ist noch heraus zu finden.....
Alt 22.05.2023, 09:07   #5
Endlich stellt mal jemand sinnvolle Bilder von dem Drama ein!
Die bisherigen Beiträge waren allenfalls informativ, aber wenig hilfreich.
Super dass Du die Maße dazu knipst! DANKE
Hlt uns auf dem laufenden, ob du was passendes findest. Für all die ohne Drehbank...
Alt 22.05.2023, 10:51   #6
fermoyracer
Auch von mir ein Riesendankeschön. Zu den Gleitbuchsen aus dem Link hier: Die sind ja für Motorradgabeln, um das Spiel zwischen Tauchrohr und Standrohr auszugleichen. Sie sind dort aber ölumspült. Ob die daher auch was für die Lenkgetriebe taugen, ist mir völlig unklar.
Frage:
Da ich noch so ein Sirion M3 Lenkgetriebe rum liegen habe und dort mal versuchen könnte, die Buchsen zu tauschen, frage ich mich, wie ich die alten Buchsen raus bekomme. Gibt es dazu einen Praxistipp?
fr
fermoyracer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2023, 10:58   #7
Klauskk186
Ich habe es wie im Forum Eintrag von AC234 gemacht und das hat sehr gut funktioniert.
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...hlight=lenkung
Alt 22.05.2023, 12:34   #8
Klauskk186
Zitat von Klauskk186 Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Anbei noch ein kleines Video
https://drive.google.com/file/d/16oC...usp=share_link
Alt 22.05.2023, 15:07   #9
Ha, Neuseeland. Ich bekomme am 7.6. Besuch aus Neuseeland.
Das ordere ich gleich mal.
Alt 22.05.2023, 15:39   #10
Klauskk186
Reden
Da würde ich auch gleich eins zwei nehmen wollen
Subaru Justy: Lenkgetriebe nach 1 Jahr defekt JustSirion Die Sirion Serie 14 01.06.2015 20:50
Probleme beim Einbau der rechten Achswelle Elmbob Die Move Serie 16 07.09.2010 09:33
Windgeräusch an Fenster der rechten Vordertür eddy4953 Die Cuore Serie 7 09.11.2009 09:53
Neues Lenkgetriebe bestellt - gibts Tipps von Eurer Seite? bastelbaer Die Charade Serie 13 12.11.2005 21:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:35 Uhr.
