Alt 13.11.2023, 17:22   #1
chris76
Benutzerbild von chris76
Standard Terios J2 - Lenkradabdeckung entfernen
ich möchte bei meinem Terios J2 die Lenkradabdeckung entfernen, weiß aber nicht wie.
Bei diversen Toyotas befindet sich an der Unterseite des Lenkrads oft ein kleines Loch. Da kann man mit einem Schraubenzieher eine Verriegelung lösen und die Abdeckung abnehmen. Beim Terios scheint das nicht zu funktionieren.
Hintergrund: Ich möchte vom Sirion die Momo-Lenkrad-Abdeckung verwenden, bzw. austauschen.
Hat von euch schon mal jemand die Lenkradabdeckung abgenommen?
Viele Grüße,
Chris
Geändert von chris76 (13.11.2023 um 17:27 Uhr)
Alt 13.11.2023, 19:05   #2
Hallo , ich will Dir nicht zu nahe treten , aber anscheinend hast Du für den Terios keinen fachlichen Rat ( Werkstatt , WHB usw. ) , wie man mit dem Lenkrad-Airbag im Terios umgeht . Wenn der Airbag beim Basteln am Lenkrad hochgeht , haut es Dir die Birne weg ; denn die Airbag-Auffangwirkung des Kopfes beim Unfall ist zeitlich erst beim Zusammenfall des vorher voll explodierten Bags .
Aber morgen suche ich mal in den Akten , wo die Schräub´chen sitzen , bis dahin hast Du Dich ja bestimt über Airbag-De- und Montage schlau gemacht . Gruß !
Alt 13.11.2023, 19:10   #3
chris76
Ich habe nicht vor, am Airbag rumzuspielen und möchte auch nicht das Lenkrad entfernen. Mir geht es rein um die Abdeckung.
Alt 13.11.2023, 19:37   #4
Auf die Schnelle ,morgen mehr : Abdeckung und Airbag sollten eine Einheit sein .
Beim Crash explodiert der Bag , dabei wird die Abdeckung nach irgendeiner Seite weggeklappt , oder weggeschleudert , damit Dein Nischel auf dem zusammenfallenden
Sack eine weiche Landung hat , und eben aber nicht auf irgendwelche harte Lenkradabdeckungen knallt . Könnte dann der Schönheit Deines Gesichtes dauerhaft abträglich sein , bestenfalls , auch die Guggeln könnten das Licht ausmachen . Finger weg! Gruß !
Geändert von yoschi (13.11.2023 um 19:43 Uhr)
Alt 17.11.2023, 11:32   #5
timiboy
IMHO müsste man das ganze Lenkrad tauschen, wenn es denn 1:1 kompatibel ist!
Timiboy
timiboy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2023, 12:27   #6
Wenn das andere Lenkrad keinen Airbag hat , leuchtet die Airbag-Warnleuchte dauerhaft , kein TÜV . Warnleuchte dann eben totlegen , bekommste auch keinen TÜV . Ein anderes Airbag-Lenkrad draufbasteln ??? Könnte HariKiri sein . Gruß !
Alt 17.11.2023, 16:59   #7
chris76
Sodele... Habe es jetzt endlich herausgefunden.
Die Lenkradabdeckung (inklusive Airbag) lässt sich ganz einfach entfernen. Jeweils auf der rechten und linken Seite am Lenkrad befindet sich ein kleines Loch. Darin versteckt sich eine Torx 30 Schraube, die einfach rausgedreht werden muss.
Danach kann die Lenkradabdeckung (inkl. Airbag) einfach entnommen werden.
Die mittlere Abdeckung (inkl. Airbag) ist mit mehreren Toyota und Daihatsu Lenkrädern kompatibel und können untereinander getauscht werden. So kann man beispielsweise die Abdeckung vom Sirion Momo Lenkrad oder von einem Toyota Lenkrad auf das Terios Lenkrad stecken.
Man sollte natürlich vorher die Batterie abklemmen, bevor man den Airbag Stecker zieht!
Alt 17.11.2023, 17:34   #8
chris76
So habe ich mir das eigentlich vorgestellt. Oder vielleicht auch mit einem Toyota Logo. Das Foto ist natürlich nur eine Fotomontage.
Alt 18.11.2023, 11:40   #9
Jadawin
So wahnsinnig toll finde ich das Momo Lenkrad vom Sirion gar nicht. Wäre mir auch etwas zu heiß am Airbag rumzuspielen.
Jadawin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2023, 16:33   #10
timiboy
Das Lenkrad ist schon ganz OK, aber nur als ganzes. Ich weiss nur nicht ob ein Sirion und ein Terios "identische" Airbags haben auch wenn in einer anderen Form. Dann und nur dann ist ein Tausch IMHO akzeptabel. Irgendwelche Basteleien am Airbag sind natürlich Blödsinn.
Timiboy
abdeckung, entfernen, lenkrad, terios
Rost entfernen! Skorm-90 Die Cuore Serie 2 12.03.2011 12:06
Spiegelkappen entfernen Challenger Die Materia Serie 16 19.04.2008 12:49
Markenzeichen entfernen salimigi Die Materia Serie 1 07.07.2007 16:26
Entfernen von Klebebandrückständen?! mtknight Allgemein 11 30.06.2006 20:49
Flugrost entfernen Cali Die Cuore Serie 15 27.06.2006 13:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:06 Uhr.
