Alt 12.11.2003, 18:41   #1
Kamil
Standard Subwoofer Nr. 3 Tod!
Hidiho!
So, nun ist es mal wieder soweit, mein dritter Subwoofer ist kaputt :(, ich weiss nicht woran es liegt, ich denke an meiner Endstufe! Sie hat zuerst nach etwa 3 Tagen eine 180 Magnat Box gekillt, naja, das war so ein billig ding, das hat mich nicht sonderlich gewundert. Dannach musste ein 60W RMS Woofer dran glauben, nunja, ich hab ihn auch mit 240W RMS betrieben weil ich's nicht besser wusste. Den nächsten 80W RMS Woofer hab ich nur mit einem Kanal und 60W RMS betrieben, so lief er ne Zeit lang. Mein neuer Woofer 250W RMS max. 500W, ist ein 30er ist nun nach 4 Wochen kaputt, obwohl meine Endstufe nur 240W RMS hergibt, woran kann das liegen, und kann ich meinen Sub irgendwie reparieren, ich mein ist ja nicht so das er durchgebrennt wäre, er lief tadellos und auf einmal macht er nix mehr, egal wo ich ihn anschließe...hilfe!!
Alt 13.11.2003, 19:42   #2
keyne
Hi,
also erstmal zu den angaben; diese ganzen PMPO angaben kann man gleich streichen, das ist alles phantasie ...
"Sinus" bezieht sich auf irgendeine alte DIN norm. Was interessant ist, ist die RMS (root mean square) oder zu deutsch Effektivwert angabe. Diese Angabe gibt auskunft über die thermische belastbarkeit - und zwar bei einer bestimmten umgebungstemperatur (geh von 25 grad C aus).
Es kann also sein, das du einen 250W woofer überlastest obwohl du nur 200W reintust, z.B. weil die umgebungstemperatur zu hoch ist! Dies kann in einer geschlossenen (also nicht bassreflex) box sehr leicht passieren!
Die zweite, eher wahrscheinliche möglichkeit ist, das du die woofer mechanisch überlastet hast. Das hat erstmal nichts mit der leistungsangabe zu tun. Die Auslenkung die ein Lautsprecher ohne schaden zu nehmen ausführen kann wird als parameter Xmech im Datenblatt angegeben. Die lineare Auslenkung mit Xmax. Wenn Xmech überschritten wird schlägt die Schwingspule an der Polplatte an und wird verformt => Woofer kaputt!
Reparieren kann man lautsprecher manchmal schon, aber es wird sich kaum lohnen! Ausser es war ein teurer woofer von einem markenhersteller. Sonst wirds auch mit ersatzteilen schwierig. Woofer reparieren ist aber eine schwierige sache, nichts für wurstfinger sozusagen. Da muss man sehr genau arbeiten da die toleranzen klein sind!
Wenn du ein Multimeter hast kannst du ja mal den Widerstand zwischen den beiden klemmen messen. und versuch die membran mit der hand vorsichtig zu bewegen, d.h. drück gleichmässig da wo die staubschutzkappe (das teil in der mitte) angeklebt ist. Wenn es da einen widerstand gibt oder sich das nicht frei bewegt ist die schwingspule hin.
Um deine Lautsprecher zu schützen kann ich vorschlagen entweder ein hochpassfilter (subsonic filter) einzusetzen so bei 40 Hz. Oder die lautstärke runterdrehen
Sorry für das lange blafasel, ich hoffe jemand liest es
gruß Timo
Alt 13.11.2003, 20:23   #3
dj-psyko
Administrator
Benutzerbild von dj-psyko
Wollt mich mal melden, ich habs gelesen
Ich dachte immer Sinus(deutschland)=RMS(amerika)
Follow me on Twitter: http://twitter.com/daihatsuforum
dj-psyko ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2003, 20:40   #4
Kamil
Erstmal danke für die ausführliche Antwort (hamma wieda was glernt)...
Hab nachgemessen, das Teil scheint wohl hin zu sein, läuft ab und zu noch an aber nunja, ist nüscht. Hab mir jetzt auch gleich nen neuen geholt, der Bietet mir 400W RMS, und der kommt in die alte Kiste rein (kein Bassreflex), betrieben wird das Ding immernoch von meiner 240W (RMS) Endstufe. Der neue bietet genauso wie der alte einen Innenbelüfteten Magneten, das wird sich schonmal positiv auswirken denk ich mal. Sonderlich warm ist es bei mir im Wagen auch nie, ich denke so zwischen 20-25° fädelt sich das immer ein. Das ganze wird in der alten Kiste hängen (etwa 30l, Subwoofer brauch 29-42l). Die Sache ist nun die, das ich kein Bock habe mir alle 2 Monate nen neuen Sub zu holen und leise Drehen hat ja keinen Sinn, sonst bräuchte ich ja keinen Subwoofer Also was kann ich sonst tun um dem Baby das Leben zu erleichtern, Extra Lüfter, Kälte Kompressor, ein paar Löcher reinbohren, so ein Hochpassfilter klingt schon recht teuer, aber meine Endstufe hat bereits Filter (für hoch und Tief) der Lowpass Filter geht von 30-300Hz und der Highpass von 300-3000hz, davor lief das ganze normal über die Endstufe, kann sein das die hohen Frequenzen dem Ding zu schaffen gemacht haben.
Größere Kiste geht nich da in meinen Kofferraum nix größeres reipasst, außer ner Rolle, aber die bringt das ganze nicht so gut rüber wie ne Kiste....HILFE!
Hab übriigens irgendwo gelesen das so ein Subwoofer sich erst mal einarbeiten muss, ist das wahr?
zum schluss noch die Daten des neues, falls das wichtig ist:
- 300 mm Subwoofer mit Alu-Druckguss-Korb
- ventilierte Kapton-Schwingspule mit Polypopylene-Membrane
- Resonanzfrequenz : 28 Hz
- Gesamtgüte : 0,34
- Äquivalentes Luftnachgibigkeitsvolumen : 136 Liter
- Max. lineare Membranauslenkung : 15mm
- bevorzugte Anwendung : geschlossen, bassreflex
- Belasbar mit mindestens : 400 Watt RMS
- Frequenzbereich : 25 Hz - 2 kHz
- Impedanz : 4 Ohm
- Schalldruck : 91dB / W / m
- Einbautiefe : 126 mm
- Einbauöffnung : 280 mm
- Außendurchmesser : 314 mm
- Befestigungslochkreis : 298 mm
- Anschlüsse : massiv, hartvergoldet, bis 6mm²
Alt 13.11.2003, 20:41   #5
keyne
Hi DJ,
hier hab ich mal eine seite rausgesucht:
http://www.kloepping.ch/radio-tv/tec...ng/default.htm
laut der ist Sinusleistung garnicht weiter definiert (alleine der begriff hört sich auch schon schwachsinnig an).
In diesem Zusammenhang (therm. belastbarkeit von LS) interessiert nur der Effektivwert (RMS) da dieser die physikalisch im LS in Wärme umgesetzte leistung darstellt.
P.S. LS haben typ. einen wirkungsgrad von weniger als 0,1% ! Man darf also ruhigen gewissens davon ausgehen das alle energie die die endstufe reinpumpt in wärme umgewandelt wird!
Alt 14.11.2003, 00:04   #6
Kamil
Hm, dann will ich also mal hoffen das demnächst alles zu meiner zufriedenheit verläuft, am Samstag oder Montag kommt die ware inclusive 20mm² Kabel welche meine jetztigen schäbigen 6mm² endlich ersetzten, über einen Powercab hab ich nachgedacht, aber ich denke bei ner 240W Endstufe werden die dicken Kabel schon reichen!
Alt 14.11.2003, 19:45   #7
keyne
Hi Kamil,
also wenn dein subwoofer an mechanischer überlastung stirbt, dann hilft dir:
- eine kleinere kiste (denn dadurch wird die einbauresonanzfrequenz höher und die luft-"feder" steifer) um das auszuprobieren könntest du auch ein stück styropor in die kiste tun, dann brauchste keine neue zu basteln.
- hochpassfilter (ist das an deiner endstufe einstellbar? aber den hochpasseingang kannste knicken wenn der erst ab 300Hz geht). Idealerweise bekommt der Sub nur frequenzen zwischen 40 und so 150Hz.
- leiser drehen
wenn er thermisch zerstört wird dann hilft dir
- eine größere kiste oder am besten eine bassreflexbox (bei der ist dann die innentemperatur tatsächlich gleich der wagen-innenraumtemp..)
- leiser drehen
Löcher willst du nicht reinbohren, denn dann pfeifts!
Ein Lüfter im inneren der box bringt nix.
Ich hab von auto-subs gehört bei denen das holzgehäuse so heiss war das man es nicht mehr längere zeit anfassen konnte! aua!!! (>60°C)
Technisch aufwendig, aber machbar, wäre es kühlkörper vom magnetsystem nach aussen zu führen, also massive aluverbindungen dort zu schaffen und aussen kühlrippen.. es gibt auch systeme mit forcierter luftkühlung (lüfter) aber das richtig hinzubekommen ist aufwendig..
Alt 14.11.2003, 22:13   #8
Anonymous
Standard @kamil
Zu deinem Subwoofwerproblem würde mich noch folgendes interessieren.
1. Ob Du keinen Gleichstromanteil am Ausgang hast?
Wenn ja ist Deine Endstufe futsch und es killt jeden Lautsprecher dran innert kurzer Frist.
2. Hat Deine Endstufe Gesamtleistung 240Watt RMS oder 60 Watt pro Kanal?
RMS Leistung ist vergleichbar mit Musikleistung.
Sinusleistung ist die wichtigste, wird aber kaum noch angegeben da es relativ veraltet ist.
Ein Sinuston ist aber die Härteprobe für einen Lautsprecher, vorallem bei sehr tiefen Frequenzen.
Mir ist aufgefallen dass im Auto Hifi Sektor völlig unrealistische Watt angaben existieren.
Watt hin oder her. Schalldruck und Klirrfaktor ist wesentlich wichtiger als irgendwelchre 100 Watt die nur am Stammtisch was bringen.
Übrigens gibts auch chemisch gekühlte Magneten bei Hochleistungslautsprechern.
Gruss
Beni
Alt 14.11.2003, 23:08   #9
keyne
Hi Beni,
richtig wenn der Verstärker einen DC anteil hat wird jeder LS innerhalb kurzer zeit tot sein. Falls du (Kamil) das nicht messen kannst, siehst du es daran, dass sich der woofer ein stück bewegt wenn du die endstufe anmachst / anschliesst ohne das musik drauf ist. Wenn das passiert ist die endstufe defekt.
chemisch gekühlte magneten? die magnete sind ohnehin nicht das problem, sondern die schwingspule wird zu heiss. Die gibt natürlich wärme an das magnetsystem ab, so daß eine kühlung hier was bringt (auch zB. ein massiver Alukorb). Es gibt LS die mit Ferrofluid arbeiten. Bei diesem Prinzip befindet sich eine magnetische Flüssigkeit im spalt des magneten, zwischen der schwingspule und dem magnetsystem. Durch dieses Ferrofluid wird die wärmeleitung stark verbessert und das system wird zusätzlich gedämpft. Das wird aber meistens bei hochtönern angewendet, denn bei der starken bewegung von subwoofern hat man probleme das fluid im magnetspalt zu halten!
Alt 15.11.2003, 00:50   #10
Anonymous
Standard @keyne
Beim erhitzen eines Daurmagneten nimmt die Magnetkraft ab und daher auch der Wirkungsgrad des LS. Nicht ohnehin sind auch bei günstigeren starken LS die Magnete mit Kühlrippen versehen. Die Spule von der Hitze zu befreien ist in der Tat ein Problem. Meistens ist ein Aluminiumspulenkörper verwendet zur mäsigen Ableitung der Hitze.
Die Wärme wird aber nur schlecht über den Luftspalt an den Magneten abgeleitet. Der erwärmt sich aber durch die starken Magnetfeldänderungen.
Strontiummagnete sind auch weniger Hitzeempfindlicher und haben bessere Magnetstärke bei weniger Körpervolumen.
Chemisch gekühlt ist vielleicht falsch ausgedrückt. Weiss nicht mehr genau die Zusammensetzung der Flüssigkeit.
Gruss
Beni
Subwoofer und Endstufe im L276 - Einbau. Meehster Lautsprecher 5 01.03.2012 21:53
Original Subwoofer für Materia lacukaradza79 Die Materia Serie 35 25.09.2010 13:18
subwoofer geht aus skullysn Lautsprecher 7 13.01.2009 19:42
Subwoofer celtic68 Die Sirion Serie 10 09.09.2008 19:23
COOL, Nr. 6 lebt! ;) Rainer Die YRV Serie 2 22.04.2004 14:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:08 Uhr.
