Alt 15.02.2004, 21:36   #1
Hawk
Standard Bremsenprobleme
Hallo an alle Mitglieder ,
fahre nen '93 Applause mit 105 PS. Hab jetzt zum 2ten Mal die Bremsen vorne erneuern müssen, weil angeblich der Bremssattel klemmt (schleift ). Die Scheibe wird ganz schön heiß! Was kann ich tun?
Gruß Hawk
Alt 16.02.2004, 00:50   #2
marty1
Benutzerbild von marty1
hast du schon mal geschaut ob die führungen verstet oder verdrekt sind.
das könnte der grund sein
vereinslink : www.msv-jtc.at / japanese tuning cars
marty1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2004, 12:43   #3
62/1
Benutzerbild von 62/1
Sprich mal den bastelbaer hier im Forum an, der hatte ähliche Probleme mit seinem Charade... und er hat so weit ich mich erinnern kann auch eine Abhilfe...
Gruss René
Alt 16.02.2004, 12:51   #4
Das Ding hat "schwimmende" Bremssättel, d.h. dass sich der Bremssattel auf 2 Bolzen hin und herbewegt.
Wenn das der Fall ist, bleibt die Bremse natürlich stecken.
Abhilfe Bolzen raus, von Rost beschreiben, Mit Kupferpaste (oder ähnlichen) einschmieren, zusammenbauen> fertig!
georg.
p.s. Bremsen sind aber nichts für Anfänger!!
Alt 16.02.2004, 14:06   #5
FedNotes
Das war bei mir auch der Fall.
Es gibt einen langen und einen kurzen Bolzen.
Der längere ist wohl etwas anfällig und bleibt schnell stecken.
Der typ in der Werkstatt hat fast geheult weil er den nicht raus bekommen hat. :wink:
Aber das soll ziemalich normal sein für Daihatsu und co.
Einfach regelmäsig nagucken lassen.
Gruss,
FedNotes
Alt 16.02.2004, 14:48   #6
Sind die Gummimanschetten noch dran? Die verhindern nämlich eindringen von Wasser/Schmutz un din weiterer Folge das festrosten des Bolzens!!
Alt 16.02.2004, 14:51   #7
FedNotes
Bei mir schon! (gehe jetzt mal davon aus dass du mich gemeint hast! :wink: )
Alt 18.02.2004, 17:28   #8
Hawk
Standard Re-Bremsenprobleme von Hawk
Habt, dank für die schnellen Antworten!Werd das umgehend mal checken lassen.
Alt 19.02.2004, 19:22   #9
Hawk
Hallo Leute, war heute in der Werkstatt meines Vertrauens :) und die haben mir meine Bremse zerlegt und die Schwimmer gangbar gemacht. Hoffentlich ist das Problem damit gelöst. Schon komisch, das es beim ersten Mal nicht gemacht wurde (Andere Werkstatt)? Ham wohl keine Ahnung davon gehabt. :(
Bremsenprobleme beim Terios dodo1037 4WD/Offroadforum 2 21.09.2009 15:51
Bremsenprobleme Rainer Keil Die Cuore Serie 14 12.10.2007 08:51
L80 Bremsenprobleme BJoe Die Cuore Serie 11 03.01.2006 20:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:01 Uhr.
