![]() Registriert seit: 16.01.2003
hiho
ich hab da ein problem ich bin im besitz von 2 endstufen und und logischerweiße muß ich mit dem chinchkabel per y stecker an die 2 endstufen ran. Nun mein problem:"die y stecker sind gerade mal 20 cm lang". soll heißen ich habe genau 10 cm nach links und nach rechts wo meine 2 endstufen sitzen. somit ist dann eine einstellung an den endstufen bei angeschlossenen chinchkabel kaum noch möglich. wie habt ihr das gemacht? ich hab mir schon überlegt einfach ne verlängerung zu kaufen. erzählt mal bitte wie ihr das so gemacht habt. danke gruß christian
Mein kleiner rennt und rennt und rennt und rennt................. |
Ich habe das bei mir mit ner Verlängerung gemacht !
Man kann sich die Kabel auch selber machen ! Conrad bietet Chinchstecker und Kabel an ! Nur sollte man dann vom Löten und Abschirmen wirklich was verstehen ! Gruss Mike
daran soll nicht hängen
daran solls nicht hängen
![]() odre ich kauf mir noch mal 2 x 2,5 m verlängerungen is zwar quatsch aber somit hab ich am wenigsten arbeit.
Du weißt wenn du zwei Endstufen verbindest das das unter die Kategorie Mastern fällt und das die Enstufen das auch verpacken sollten, ansonsten passiert dir dasgleiche als wenn du ne 2Ohm stabile endstufe auf 0,3Ohm runterbrückst, sie fängt an zu kochen.
@ Fun
christian will mit einem Cinchkabel 2 Amp´s ansteuern du sprichst von 2 Amp´s die einen Woofer befeuern, sehe ich das richtig ??? georg
#7 |
quasi habe ich das fast falsch verstanden oder sehe ich das richtig??????????????????
Jaja wer lesen kann ist klar im Vorteil, also ignoriert einfach was ich gerade geschrieben habe wenn das von mir falsch verstanden war............. |
#8 |
![]() Registriert seit: 12.06.2005
mxm bietet bspw. recht günstig brauchbare y-adapter an, sind knapp 40cm lang...
falls du welche brauchst, einfach melden! |
