Alt 31.03.2004, 21:30   #1
Speedy79
Benutzerbild von Speedy79
Standard Hilfe hab ein prob mit mein G11 abgaskrümmer
Hallo Leute,
Ich hab ein riesen problem Heute ist mir mein Abgaskrümmer gebrochen (hessit grader bruch etwa 20 cm unter dem flansch)
als ich unter geschaut hatte sah ich das es scheinbar eine komplette einheit ist vom krümmer bis endtopf. Und finaziell kann ich mir es nicht leisten alles neu zu kaufen.
Mit schweissen weiss ich nicht kenne keinen der ein gerät hätte zumal elktrisch glaub ich wäre ehh nicht gut, brennt glaube ich alles kaputt.
Und werkstatt fällt erstmal total aus (eben wegen finaz probs).
Gibs da nicht irgendwie etwas was man selbst tun kann?
Kann mir da mal einer rat geben
wäre sehr dringend .
Daihatsu Charade TS
G11 baujahr 1986
Die Kraft der 3 Kerzen
Speedy79 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2004, 21:55   #2
Hans
Also selber machen kannst du da eigentlich wenig, auser du kannst schweissen und hast ein gerät ;-) Das Kann man auch "elektrisch" schweissen ohne probleme. Du könntest die Anlage komplett ausbauen und damit zu einem Schweissfachbetrieb in deiner Nähe gehen und es dort Schweissen lassen.
Alt 31.03.2004, 22:03   #3
Speedy79
danke für deine antwort Hans ,
etwas schweissen kann ich schon hab im sowas im werkuntericht mal gemacht ging recht gut, aber elektrisch ich weiss nicht son krümmer ist doch recht dünn decke mal den schweisst man durch oder, zumindest hab ich da mal son eine erinnerung kann mich natürlich irren schweissfachbetrieb in der nähe hmm kenn da irgendwie auch keinen.
aber eine elektrisches gerät könnte ich beschaffen kenn da jemand der sowas hat müsste dann mal anrufen fragen was er dazu meint
Daihatsu Charade TS
G11 baujahr 1986
Alt 31.03.2004, 22:22   #4
Speedy79
so hab grade telefoniert und der bekannte meinte auch elektrisch wäre unklug würde alles alles kaputt schweissen ginge wohl bloss mit ACsauer
also gas und sauerstoff und das habe er nicht und er kennt auch keinen der sowas hat
Daihatsu Charade TS
G11 baujahr 1986
Alt 01.04.2004, 17:27   #5
Speedy79
thema hat sich erledigt hab jemand gefunden der sich damit auskennt und den krümmer schweissen kann.
Daihatsu Charade TS
G11 baujahr 1986
Alt 02.04.2004, 15:30   #6
Hans
Also einen Krümmer als dünn zu bezeichnen ich weis net... Wenn ein Abgaskrümmer dünn ist, was ist dann bitte dick? Also ein Abgaskrümmer ist bestimmt über das doppelte so dick wie ein Karosserieblech, und auch das schweiss ich noch ohne drüber nachzudenken mit dem Schutzgasgerät. (dafür hat man übrigens diese witzigen Rädchen zum einstellen der Stromstärke und des Drahtvorschubs ;-)
Alt 03.04.2004, 12:24   #7
Speedy79
also der krümmer wurde mit schutzgas geschweisst der der mir das geschweisst hatte arbeitete früher bei einer toyota werkstätte der hatt es sehr gut hinbekommen und meinte mit elektro wäre es nicht so gut gelaufen naja es ist vollbracht er läuft erst mal wieder nu spielt zwar erst mal mein DZM etwas verrückt aber das bekomm ich garantiert auch noch gebacken das er wieder rund läuft. Ich denke mal wird die zündung sein die neu eingestellt werden muss
Daihatsu Charade TS
G11 baujahr 1986
Zahnriemenwechsel bitte um Hilfe Ragman Die Charade Serie 14 28.08.2009 02:37
HILFE!! Mein Charade G10 im Fernsehen!Wer kann... Rainer Daihatsu International 6 30.10.2008 20:25
Hilfe, Hilfe, Hilfe biker249 Die Cuore Serie 7 05.03.2008 20:41
G11 Anlasser Hilfe Bitte! hbert11 Die Charade Serie 7 17.01.2007 09:42
G10 motor umbau NillerDK Die Charade Serie 7 16.02.2006 11:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:43 Uhr.
