Alt 01.04.2004, 12:19   #1
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Standard Ruckeln/Bocken beim gasgeben
Habe da ein Prob mit meinen "Montags-Applause" welches wir
noch nicht beheben konnten:
Wenn man vom Gas geht und den Wagen rollen lässt ohne
auszukoppeln und dann das Gaspedal nur leicht antippt, um
die Geschwindigkeit zu halten, dann "verschluckt/bockt" der kleine
kurz (0,5 sec) und alles ist wieder gut.
Dazu muß ich folgendes sagen:
Bis auf die Servo-Pumpe und den Luftfilter wurde schon alles
getauscht. Habe mir ne "neue" Maschine eingebaut, da die
alte 1 Liter Öl auf tausend genommen hat. Eine reparatur
wäre teurer geworden, als ne neue Maschine einzubauen.
Was ich sogar selbst in meiner Werkstatt erledigen durfte.
Kurz um: Prob war auch schon mit der alten Maschine.
Der Applause meiner Holden hat dieses Prob nicht bzw so gut
wie nicht.
Hat da einer ne Idee ? Es nervt ein wenig und ich denke, daß es
auch nicht besonders gut für die Maschine ist.
Hier kurz die Daten:
Applause XI Bj 94 1.6L mit 105PS
Grüße Piet
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 01.05.2004, 15:06   #2
bastelbaer
Ehrenuser † 05.11.2007
Benutzerbild von bastelbaer
kommt mir etwas bekannt vor....
Versuchs mal mit dem Nachstellen des Gaszuges. Wenn man den so stramm einstellt, dass sich die Leerlaufdrehzahl gerade noch nicht erhöht, kann man viel empfindicher Gas geben und er springt nicht so leicht...
(nachstellen kann man am Gaszugende im Motorraum)
Gruß, David
gerausch beim gasgeben pieter Die Cuore Serie 4 24.07.2012 19:30
Knarzen unterm Schalthebel beim Gasgeben nach dem Gangwechsel -Lösung! alpha Die Sirion Serie 0 07.04.2011 20:06
Vibrieren/Brummen beim Gasgeben ab 3.Gang protrain Die Charade Serie 3 16.02.2011 18:17
Cuore L201 Ruckelt beim Gasgeben razorpb Die Cuore Serie 2 24.05.2010 22:21
Cuore geht beim gasgeben aus willimeister Die Cuore Serie 8 09.12.2008 20:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:00 Uhr.
