10.05.2004, 15:39 | #1 |
Pop off Ventil
Hi @ll!
Wollte mal wissen ob es "Pop off Ventile" für den Applause gibt??? Wenn ja, wie wird so etwas eingebaut? Hier mal ein paar Fotos: MFG |
10.05.2004, 17:05 | #2 |
ohne turbo??? wozu?
Aktuell: Fiat Panda 100 HP Kia Opirus Corvette C5 Ex: Daihatsu Move L6-7*14" Revo ML,Turbohaube,H&R,Importrückleuchten+Frontblinker. |
10.05.2004, 17:36 | #3 |
Kann man das nicht auch ohne Turbo einsetzen? Bringt das nichts?
10.05.2004, 17:40 | #4 |
Das pop-off ventil "entsorgt" das zuviel an Luft das vom Turbo kommt entweder zurück in den ansaugkanal wie beim YRV GTti im originalzustand, oder aber in die freie Luft wodurch ein sehr geil klingendes (aber leistung vernichtendes) zischen entsteht. Beim YRV GTti sorgt es durch die rückführung in den ansaugteil dafür dass dort mehr druck ist und so das ansprechverhalten beim abermaligen aufs Gas gehen verbessert wird. (pop-off entsteht wenn man vom gas geht)
11.05.2004, 07:51 | #5 | |
Hi Rainer!
Ich hätte deswegen jetzt auch gedacht, dass die potenzielle Leistungssteigerung auch nicht so arg sein kann, da im Ansaugteil ja eh kein besonders hoher Überdruck entstehen kann, da die Luft dort ja über den Luftfilter mit dem Umgebungsdruck in Verbindung steht. Gruß Stefan
Cuore - größer kann doch jeder... Mal was ganz anderes: HTML-Code:
<A href="http://mach2.homelinux.org/index.html">http://mach2.homelinux.org</A> |
11.05.2004, 11:33 | #6 |
Eine Bemerkung am Rande.
Diese Ventile heissen richtig Blow-Off-Valve aber aus unbekanntem Grund werde sie von vielen Pop-Off-Valve gennant. Ein Pop-Off-Valve begrenzt den Maximalen Ladedruck bei Höchstleistung. Diese Dinger wurde in der Indycar und füher in der Formel 1 benutzt um die Leistung zu begrenzen.. Also das ist ein Blow-Off-Valve und kein Pop-off-Valve |
11.05.2004, 12:49 | #7 | |
Hi Tomy!
Hier ist doch aber offensichtlich das Ventil gemeint, das bei druckseitiger Drosselklappe verhindern soll, dass der Turboverdichter bei plötzlicher Lastrücknahme (= Druckspitze) durch Überschreiten der Pumpgrenze beschädigt wird. Das Blow- oder Pop-Off Ventil tritt also nur kurzfristig (daher ja der name POP-off) in Aktion, wenn bei hoher Drehzahl des Turboladers plötzlich wenig oder gar keine Leistung abgefordert wird. Wobei ganz allgemein und besonders in der englischsprachigen Literatur die Bezeichnungen für die Ladedruckregelventile wild durcheinander geworfen werden. Gruß Stefan
11.05.2004, 13:04 | #8 |
ui, jetzt wird bald kompliziert
POPOF Ventile regeln (zumindest heutzutage) genausowenig einen Ladedruck wie BLOWOFF Ventile (diese Dinge auf den Fotos ganz oben) GNaz früher z.B. beim BMW 2002 Turbo gab es kein Wastegate, das den Druck regelt, sondern es gingen alle Abgase durch den turbo (der dementsprechend gross dimensoniert sein musste>schlechtes Ansprechverhalten) und den Ladedruck den mann nicht brauchte, wanderte eben per POPOFF ins freie. zum Blow off, solange mann vollgas fährt, gibt es kein Problem, erst beim schalten wird die Drosselklappe zugemacht, der Turbo liefert aber weiterhin ladedruck, und rennt "gegen die Mauer". Dieser Ladedruck geht dann rückwärts wieder beim Turbo raus (bei Fzg. ohne/mit offenen Luftfilter) hört man es dan schön "zwitschern". Dieser Effekt kann aber schlecht für den Turbo sein, besonders wenn man mit mehr Ladedruck fährt. Darum gibt es Blowoffventile, die im Moment des Gaswegnehmens die Öffung freimachen, damit der Turbo quasi frei durchdrehen kann, der dann beim nächsten mal ein kleinwenig besser anspricht, weil er vorher ja nicht so stark gebremst wurde. Blowoof gibt es offen, die machen Psccchhhhhtttt, und geschlossen, hier wird die Luft einfach vor dem turbo wieder eingeleitet, was geräuschlos von sich geht. Diese geschlossen sind übrigens in recht vielen Auto Serie. Beim upgraden auf ein offenes sollte man aufpasse, den mit Luftmassenmessern kann es hier Probleme geben (weil der Turbo Luft ansaugt die ECU weiss davon, berechnet den Sprit dazu, aber ein grossteil Luft ja ins Freie geht> Motor ist überfettet). Und natürlich ohne Turbo macht keines der oben genannten Ventil Sinn. Ich hab bei nir eines vom EVO VI eingebaut. georg
Ähnliche Themen | ||||
richtiger pop off sound | Turborädi | Die Charade Serie | 11 | 05.07.2017 10:56 |
Pop Off Ventil freilegen | GTtiDriver83 | Die YRV Serie | 3 | 07.04.2011 18:50 |
Blow Off Ventil GTti | got_rice? | Die Charade Serie | 2 | 19.06.2007 13:20 |
Pop off | ch | Die Charade Serie | 54 | 02.03.2006 21:27 |
BOV / Pop Off, FuelCutDefense, Leistungsspritze für YRV GTTi | unikum | Die YRV Serie | 66 | 16.08.2005 19:21 |
