Allgemein Allgemeines zu den Themen Tuning, Technik und Fahrzeuge |
Nachdem ich jetzt schon einige male auf meine Verbrauchsanzeige angesprochen wurde die in meiner Signatur drinnen ist, möchte ich euch hier MEINE Lösung des "problems" zeigen.
Es gibt zwar sicher eine bessere als die meine aber nu weiter im Text. Zuerst registriert man sich auf http://www.spritmonitor.de und hat dann dort nach eingabe einiger betankungen die möglichkeit einen sogenannten html tag zum einfügen zu verwenden. Leider ist es aber in der Signatur hier im Forum nicht erlaubt diese HTML tag in der signatur einzufügen. DAHER habe ich meinen HTML tag "zerlegt" und in meine signatur eingefügt. Das ist insoweit nicht sauber da es normalerweise so sein sollte dass durch anklicken der Grafik man zu MEINEM Profil kommt. (von spritmonitor.de) SO sieht meine Signatur aus: [img] http://www.spritmonitor.de/image.php?vid=102095&type=2 [/img] http://<a href="http://www.spritmoni...vid=102095</a> Ihr nehmt bitte euren HTML tag und ändert die Zahl da drinn auf die die in eurem HTML Tag steht, meine ID ist hier eben die 102095.... Mir machts es spass. Die Reise in die Schweiz habe ich allerdings noch nicht eingetragen dass passiert erst morgen oder so. Aber ich habe einen neuen rekord aufgestellt bei der Rückreise. 6,7 L/100km :) Viel Spass damit |
hab mich auchma da registriert... dann ma los
![]() Registriert seit: 27.01.2003
Hallo Rainer,
danke für Deine Hilfe. Hab es auch so gemacht und es hat dann funktioniert. Nochmals danke und schöne Grüße Thomas |
![]() Registriert seit: 15.11.2003
eine Frage habe ich da aber noch: original (also mit Link) funktioniert es nicht. Aber warum hat es bei "Silo" geklappt? Ich habe auch mal probiert, seinen Text in meine Signatur zu kopieren - es kamen an immer zwischendurch "\"-Striche - klappt also nicht ![]() ![]() Bis denne Daniel
http://pampersbomber.bplaced.net bisher: 2x YRV GTti, L501, L701 AT, aktuell: L7 AT, Fiat Ulysse 2,0 LPG, Citroen Xantia Turbo Activa LPG, Citroen Xsara Break HDI90, Subaru Forester 2,5 XT, Kawasaki ZZR1400 Wer eine Hohlraumkonservierung haben will, kann sich gerne bei mir melden. |
was bitte meinst du jetzt genau daniel? versteh ich net so ganz
Hmm, schaue mal in die Signatur von Silo
http://www.daihatsu-forum.de/profile...wprofile&u=508 Dort findet man ein großes Bild, welches ein Link ist. (QuantumAutoSport) Und was anderes ist das "Verbrauchsanzeige-Bild" ja auch nicht. Also warum gehts nicht, bzw. warum funzt es dort. Bis denne Daniel
#7 |
gute farge, aknn ich dir so jetzt net direkt auf anhieb sagen
muss ich mich ma mit auseinander setzen |
#8 |
Man muss aufpassen dass zwischen den tags ([img],[url]) und dem link dazwischen kein freiraum ist. Also alles wird sofort aneinander geschrieben.
Gruss, FedNotes |
#9 |
@K3-VET
Das mit der clickable sig ist nicht so schwer! Versuche es mal so! Code:
[url=http://www.spritmonitor.de/detail.php?vid=102428][img]http://www.spritmonitor.de/image.php?vid=102428&type=2[/img][/url] Einfach das URL tag und IMG tag ineinander setzen! Aber bitte mit deiner ID ok? :wink: Gruss, FedNotes |
#10 |
genau so siehts aus. gut das mir jemand die arbeit abgenommen hat
facebook-link in signatur | grobi | Probleme im Forum? | 4 | 15.11.2010 13:12 |
Ausrichtung der Signatur | Sven | Eure Meinung | 13 | 04.10.2005 14:00 |
Verbrauch vom Spritmonitor in der Signatur - wie? | timmle | Probleme im Forum? | 3 | 11.12.2004 00:41 |
