Alt 12.07.2004, 00:50   #1
16VBurnout
Standard Ruckeln, Stottern, Hilllfe!
Hallo ihr da draußen.
Mein G102-s macht seit ein paat tagen komische Sachen.
Wenn er kalt ist nimmt er das Gas nicht an und Stottert wie eine Eins, und manchmal hört er sich dann an wie ein Traktor.
Was könnte das denn sein???????????????????????????????
Alt 12.07.2004, 07:19   #2
Simon
Benutzerbild von Simon
ein Zylinder läuft eventuell nicht mit.
Am besten mal eine Komressionsprüfung machen.
Oder einfach mal sie ganze Zündanlage kontrolieren, d.h. Zündkerzen, Zünkerzenstecker, Zündkabel, Verteiler, und den Verteilerfinger!
Achte auch darauf, das die Batterie voll geladen ist.
Sollte dies noch nicht zum gewünschten ergebnis führen, dann schau auch nach der Abgas-Anlage, weil wenn Du Sagst er hört sich wie ein Traktor an, kann es sein, dass der Krümmer oder auspuffrohr beschädigt ist, was bei manchen Fahrzeugen eine negative Eigenschaft des Motorverhaltens mit sich bringt.
Ich denke, das es eher was mit dem Zündfunken zu tun hat.
Allerding ist es auch möglich, dass die Einspritzung oder Vergaser verstopft ist.
Probiere erst einmal den Check mit den Zündkerzen und Verteiler.
MfG
Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
Alt 20.09.2004, 10:44   #3
Spritkopf
Ich hatte das gleiche Problem. Bei mir hatte ein Marder ein Zündkabel durchgebissen. Der Funke ist aber trotzdem noch übergesprungen. Nur wenn die Vibration eben sehr hoch war, sind die Kabel zu weit auseinander gekommen und haben nicht mehr gezündet.
Alt 20.09.2004, 10:46   #4
Zündkabel !!
Würde ich als allererstes checken!
Alt 20.09.2004, 11:16   #5
Wie Georg schon sagte, Zündkabel und eventuell eine defekte Dichtung an der Verteilerkappe (feuchtigkeit dringt ein der Jahreszeit entsprechend viel wegen Nebel z.B.). Unrunder lauf ist beim G102s eigentlich immer auf ein problem mit den Zündkabeln/Verteiler zurück zu führen!
Alt 20.09.2004, 17:50   #6
G200-Freak
Benutzerbild von G200-Freak
Ich kenn das Problem, bei mir war es ne dreckige drosselklappe
Alt 20.09.2004, 18:14   #7
kiter
Benutzerbild von kiter
un wenn du schon dabei bist guck auch noch beim luft- un benzinfilter. kann auch ne menge ausmachen
starkes Ruckeln beim Beschleunigen menge Die Cuore Serie 16 31.10.2012 12:47
Ruckeln bei 2500 Xedos Die Cuore Serie 10 25.04.2007 23:37
starkes Ruckeln während der Motor läuft / welches Öl für L501 CUOREgirl Die Cuore Serie 7 16.04.2007 18:39
Bekanntes Ruckeln, alles schon getan!!! ghostkillah Die Cuore Serie 16 30.12.2006 13:22
Ruckeln wärend der Fahrt und Startprobleme Junggeilsucht Die Charade Serie 7 10.01.2006 00:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:32 Uhr.
