abend jungs und mädels,
wollt mal fragen, ob man die tachonadeln irgendwie vom steller dahinter (oda wie man das nennt), herunterbringt. habs heut scho ma probiert, wollt aber ned mit mehr kraft dran ziehen, sonst hab ich keine anzeige mehr. ![]() ![]() ![]() für ratschläge bin ich dankbar. grüsch euch |
![]() Registriert seit: 01.05.2004
Man kann die Nadeln einfach von der Führung ziehen. Geht leider einbisschen schwer. Nimm etwas flaches und versuch die Nadeln hoch zu drücken!Aber wie du schon geschrieben hast, verwende nicht allzu viel gewallt an dem Tacho, ansonsten kannst du dir ein neuen kaufen.
Gruß Daniel |
![]() Registriert seit: 15.01.2004
HI,
nimmst am besten ne Brotmesser und hebelst sie VORSICHTIG hoch dann kannst sie einfach abziehen, aber pass auf das du nicht zu fest dran bist sonst gehen sie kaputt ( Hab mir letzte Woch in meinem neuen Appi beim umbau die Temp Anzeige geschrottet). Also Vorsicht! MFG Alex
Ich bremse auch für Tiere, ich muss ja sehen ob ich die "Scheiß-Viecher" auch erwischt hab! |
abend,
ok, danke für die tipps. etz fällt mir doch noch schnell ne frage ein. muss ich den bösen blick eintragen lassen, wenn ich mir den selbst anfertigen tu??? schon oder?!?! grüsch euch |
ja, musst du eintragen lassen
Hehe
![]() Habe sogar "Böser Blick" im FZ-Brief/Schein drin stehen. Gruß Piet
Gruß Piet ---------------------------------------------------------------------------Wenn Rumkugeln um Rumkugeln rumkugeln, kugeln Rumkugeln um Rumkugeln rum --------------------------------------------------------------------------- Verkauft: T25: ![]() Verkauft: G10: ![]() Verkauft: A1 R.I.P. : A101,A101,A1,A1 |
#7 |
mahlzeit,
beanstandet der TÜV überhaupt den tacho, wenn ich da was mach, z. B. die nadeln blau, und den schwarzen rahmen in na anderen farbe? meckert der dann drüber oda gibt mir der gar ned die HU-Plakette??? grüsch euch |
#8 |
das interessiert den net sonderlich wie dein tacho aussieht so lange der alles anzeigt was er anzeigen soll / muss un man das erkennen kann
#9 |
Hab meinen Tacho auch neuen Styling verpasst! Guck bei mir im Album
#10 |
![]() Registriert seit: 29.08.2004
habt ihr euren Tacho komplett rausgenommen ???
Hab mal versucht, die Verkleidung abzumachen (die schwarze mit den zwei schrauben), aber wie gehts jetzt weiter ? da sind noch vier weitere schrauben, die hatte ich auch schon ab und den Tacho n stück vorgezogen, allerdings sitzt ja dahinter die Tachowelle, die wollte ich nich abziehen, weil ich sie dann bestimmt nich ohne weiteres wieder rankriege. Reicht es vielleicht, wenn ich die durchsichtige "Plastescheibe" da abgeklippst bekomme ? aber wie komme ich dann an die Hintergrundbeleuchtung ran ? Hab keinen Plan, bitte um Hilfe... ![]() Matze PS.: ja, hab schon die Suche benutzt, aber da stands nur allgemein drin ala "ich habe dann den Tacho ausgebaut..." |
