Alt 08.10.2004, 13:21   #1
smoki
Standard Daihatsu Applause - Ausstattungsvarianten
Ich bin im April 18 geworden und man hatte wenig geld und wollte Autofahren. Ich war nur auf der suche nach Fahrzeugen die noch TÜV hatten. Da bin ich auf einen fahrbereiten Daihatsu Applause bj 91 mit TüV bis 01.2006........Preis??????? [U]130€[/U]
Der Wagen ist erste Hand vom Rentner was leider kein gütesiegel ist, denn der Wagen hat fast überall Dellen und die Kupplung ist etwas schwach und der fünte gang fliegt immer raus, ausser man hält ihn fest
so jetz zu meinen eigentlihen problem. Mein applause hat ganz kurze türgriffe bzw. armablagen ähnlich wie im Cuore, keine elektrischen spiegel aber auch keine manuelle verstellung. Die Sitzflache der Rücksitzbank ist nicht festgeschraubt und hat aber auch keine möglichen stellen dafür. Ich habe hinten keine Kopfstützenund auch keine elektrische klimaverstellung und auch keine Zentralverrieglung oder elektrische Fensterheber oder ein SChiebedach.
Das klingt alles komisch aber ich meine mit diesem schrieb nicht das ich erwarte das in einem fahrzeug im werte von 130€ all solche sachen vorhanden sind. Ich möchte nur wissen ob es mehr von diesen light - Applause gibt.
Und mein letzer punkt: Ich bin mit dem Applause insgesamt voll zufrieden
aber meiner liegt vorne extrem hoch! Ich habe einen echt schon heftigen federweg. Ist das normal??? Ich hätte auch kein intresse inh tieferzulegen, weil im momment kann man echt geil crossen damit auf schotterpisten usw.
Danke für euer Interesse
Niels
Alt 08.10.2004, 13:44   #2
bizkit1
Benutzerbild von bizkit1
So eine exteme "light" Version hab ich nicht. Meine Aussenspiegel sind elektrisch verstellbar, sowie die Fensterheber elekrtisch und eine Zentralverriegelung ist auch vorhanden.! Einen Applause ab Bj. 89 - 98, glaub ich, hatte auch keine elektrische Klimaverstellung usw. Schiebdach ist glaub ich auch nicht Serienmäßig. Es gibt welche zum Nachrüsten, wie bei dem Appi von meiner Oma (guck in meinem Album). Die hat das machen lassen. Ich finde dadurch wird das Dach teilweise ziemlich unstabil.
Wie meinst du das mit den kurzen Türgriffen? Das mit dem 5-Gang ist aber auch nicht normal. Es ist auch nicht Sinn der Sache ihn festzuhalten. Fahr doch mal in eine Dai-Werkstatt und lass mal ein paar Fachleute drunter gucken.
Vielleicht weiß ja auch Piet ein Rat :)
Für 130Euro bist du schon recht günstig an den Appi gekommen. Mein hat damals 350Euro gekostet. Ich hab gedacht, das wäre schon recht günstig :)
Gruß Daniel
P.S: Cross nicht zu viel und lass ihn leben
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 08.10.2004, 15:54   #3
DeadRabbit
Benutzerbild von DeadRabbit
deine "light"-Version ist anscheinend die standardaustattung von '89 bis '91. Hab selbst einen '93er, also schon von der neueren Serie (nich die neueste, ich weiß), aber bei uns auf dem Schrottplatz stand mal einer, der deinem Ausstattungstechnisch ziemlich ähnelt, also:
- keine Kopfstützen hinten, sondern nur "Erhebungen" in der Lehne der
Rücksitzbank
- keine elektrischen Fensterheber (sondern Kurbeln)
- keine Antenne mit Motor
- schmalere Türgriffe (innen) und Armablagen
- keine ZV
- keine Klimaanlage und manuelle Lüftungssteuerung (also mit
Schieberegler statt Knopf drücken)
Du kannst aber folgende Dinge mit viel Schweiß und Grips "nachrüsten", wenn du eine Autoverwertung, einen guten Teilehändler (ATU, Auto Tipp oder einen Händler deiner Wahl) oder einen gnädigen Dai-Händler findest:
- ZV kann man nachrüsten -> Stellmotoren besorgen, einbauen und den
ZV-Kasten an seine originale Position setzen (hinter dem inneren
Sicherungskasten links unten beim Fahrer)
- die Lüftungssteuerung aus einem neueren Appi müßte auch in den alten
passen, wie die elektrischen Anschlüsse dafür aussehen, weiß ich nich ->
da mußte wohl mal deine Werkstatt fragen, auf jeden Fall kann man das
manuelle Lüftungssteuerungsmodul (wo man einstellt, wo die Lut
rauskommt) gegen ein elektrisches austauschen
- elektrische Fensterheber gibs als Universalbausatz zum Nachrüsten, die
Wippen zur Steuerung passen zum Beispiel links und rechts neben den
Schaltknüppel
- die elektrischen Aussenspiegel lassen sich ebenfalls ganz einfach
nachrüsten. Du müsstest dafür links vom Lenkrad auf dem
Armaturenbrett eine quadratische Abdeckung haben, da wo
normalerweise die Steuerung für die Spiegel sitzt. Wenn du den Kram
aus nem Appi ausbaust, der welche hat (Stichwort Autoverwertung),
sollten die bei dir nachrüstbar sein
- Das mit dem Schiebedach sollte auch nachzurüsten sein, allerdings dürfte
dass das teuerste der Umbauarbeiten sein -> Dai-Werkstatt fragen
- Antenne mit Motor geht auch relativ leicht nachzurüsten, frag mal Alex
(RA881), ich glaube der hat noch eine rumzuliegen, die er loswerden
möchte
- das mit den Kopfstützen in der Rücksitzbank läßt sich wohl nur durch
Austausch realisieren. Schrott-Appi finden und günstig besorgen, Umbau
sollte max. 1-2 Stunden dauern
- wenn die Sitzfläche hinten nicht verankert ist, dann darf da keiner sitzen
wegen Gefährdung bei Unfall usw. Du müsstest mal schreiben, ob die
Rücksitzbank keine Möglichkeit zur Befestigung hat oder die Karosserrie.
Normalerweise sollte die Sitzfläche vorn Scharniere haben, damit man sie
hochklappen kann. Guck doch mal nach, ob wenigstens die Löcher zum
festmachen in der Karrosserie sind, wenn ja -> Rücksitzbank mit
Scharnieren besorgen und austauschen (kostet vom Schrott nich die
Welt)
- weiß jetzt nich genau, was du mit "vorne extrem hoch" meinst, poste
doch mal den Abstand von Radkasten zu Rad auf ebener Fläche, dann
könnte ich dir was dazu sagen. Meiner liegt vorne tiefer als hinten, was
angesichts der Gewichtsverteilung (Motor ist ja vorne) auch normal ist.
Abstand vorne sind so ungefähr 7-8cm von Radkastenrand zu Rad bei
mir. Guck mal in deine Zulassung, ob da evtl. was nachgetragen wurde,
manche Leute lassen ihren Wagen auch höherlegen, damit die Federung
weicher wird (bei Rentnern könnte ich mir das gut vorstellen). Wenns
dich nicht stört, dann lass es so, schaden tut es jedenfalls nich.
Nochwas: Du mußt ja nich alles auf einmal machen. vielleicht kannst du dir ja selber projekte stellen (z.B. ich mache mir mal eine vernünftige Rücksitzbank ) und Fragen posten, wenn du Hilfe brauchst. Wir sind alle für dich da :).
Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen mit meiner kleinen Checkliste.
Matze
DeadRabbit ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2004, 16:34   #4
bizkit1
Na wenn man Matze jetzt nicht genug geschrieben hat, dann weiß ich es auch nicht. Meine Oma hat auch einen Bj.91 mit ZV. Schiebdach hat gekostet: komplett ca. 700Euro mit Einbau. Und dann muß es ein Schiebedach sein was für das Auto zugelassen ist. Also gleich nach ABE´s fragen ect.
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 08.10.2004, 17:30   #5
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
@DeadRabbit
Dir völlig recht gebe. Mit ein bischen Aufwand und Geduld kann man
aus dem PUR-Appi einen mit diversen "schnick-schnack"machen.
Zu der elekt. Klima einstellung muß ich allerdings dazu sagen, daß
du dann auch den kompletten Lüfterkasten brauchst, da dort ja der
Motor mit drin verbaut ist, der die Befehle der Schalter in Arbeit umsetzt.
EDIT:
Achja. Der Alex hat keine Antenne mehr, die habe ich jetzt ;-)
@smoki
Da ich ja nicht unweit vom Hmb entfernt wohne, und täglich nach Hamburg
zur Arbeit muß, könnte ich dir anbieten, daß wir uns mal treffen und schaun
was mit deiner Rückbank los ist. Und dir ggf an Ort und Stelle ein paar
allgemeine Tips geben.
Zum 5.Gang:
Entweder du lebst damit jetzt nur ein 4 Gang Getriebe zu haben,
oder du besorgst dir ein gutes Gebrauchtes vom Schrott.
Jede andere Repa am Getriebe wird teurer. Lt meiner Werkstatt wird
das warscheinlich ein Syncronring sein. Passiert wohl nur, wenn zuwenig
Öl im Getriebe war/ist. Also schau nach ob da noch Öl drin ist, bzw laß
nachschaun. Ich kann dir leider nicht sagen, wie man den Ölstand beim
Getriebe kontrolliert.
Daß dein Appi vorne so hoch ist, sieht komisch aus, ist aber so ;-)
Wie viel es jetzt im org. Zustand ist, kann ich dir nicht sagen, meiner ist tiefer ;-)
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 08.10.2004, 17:32   #6
bizkit1
Bei Ebay wird gerade ein Getriebe angeboten. Guck doch dort mal. Liegt glaub ich noch bei 1Euro...
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 08.10.2004, 17:44   #7
bizkit1
Ohhh, doch nicht für 1Euro. Hab gerade bei Ebay geguckt...Ist außerdem für Allrad.
Guck trotzdem ab und zu mal bei Ebay. Hab schon oft ein Getriebe für wenig Geld gesehen.
Oder schreib ihn mal eine Nachricht, ob er nicht das Getriebe noch hat
---> Appi-Teile
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 08.10.2004, 18:34   #8
DeadRabbit
juchu, langsam können wir uns ja für eine Talkshow anmelden: "Wie baue ich mir einen Appi".
Also Niels, mach am besten mal ne liste mit den Dingen, die anders sein sollen an deinem Auto, und zwar erstmal unabhängig vom Preis. Dann such dir das aus, was am dringensten ist, und wir überlegen dann mal, wie wir das am günstigsten (aufwand- und kostentechnisch) hinkriegen könnten. So können wir uns stück für stück durch deine Liste ackern.
Sag mal was dazu
Matze
Alt 08.10.2004, 18:47   #9
muckl
noben.
gleich ma zum preis. meiner hat 100 € gekostet. kein scherz. hat ZV gehabt, elektrische außenspiegel, die knopfamaturen in der mitte, elektrische fenster heber vorne und hinten (waren auch abschaltbar hehe), hab hinten kopfstützen gehabt, war hinten tiefergelegt (federbruch auf rechter seite), was hat er noch gehabt?! mhhhhhhh *überleg* fünf-gang-getriebe lol ^^ (ned bös sein), dürft alles gewesen sein, uh, elektrische antenne. nja, nur leider is mir der dumme ktm-raser hinten rein :'''''''( maaaaaaaaaan. hab aber jetzt schon n neuen. mehr verrate ich nicht.
grüsch euch
Alt 09.10.2004, 12:14   #10
bizkit1
Smoki, guck mal hier:) ---> Getriebe für 1Euro Daihatsu Applause
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Kühlwasser verlust bei mein Daihatsu Applause Bengelchen1985 Die Applause Serie 1 01.06.2011 14:26
Eintragung Orginal Sportlenkrad für Daihatsu Applause A101!!! dragon78 Die Applause Serie 7 02.02.2008 09:28
Daihatsu Applause Teile bei Ebay!!! DannyE30 Die Applause Serie 12 20.02.2006 03:15
Januar 2006 - DAIHATSU eröffnet DSM KAIZEN DOJO in Tönisvorst Rainer Daihatsu Deutschland 3 17.01.2006 18:36
Verkaufe Daihatsu Applause A101 chb Die Applause Serie 16 13.01.2005 22:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:59 Uhr.
