http://www.acr.ch/zubehoer/iso-din-uni/radio/radio.html
bei "Toyota alle Modelle"? Kann ich wirklich jeden Toyota Adapter nehmen? Weil Daihatsu ist den meisten leider nicht Wert aufgelistet zu werden... Vielen Dank PS. mir fehlt immer noch eine genaue bebilderte Anleitung zum Einbau des Autoradios mit ISO Adapter... Oder kann man das alles irgendwie alleine mit gesundem Menschenverstand selbst herausfinden? Habe soetwas noch nie gemacht, deswegen frage ich... |
![]() Registriert seit: 09.07.2004
ISO-Adapter für DAIHATSU-TOYOTA-VW (Taro) Art.-Nr.: 41 0817
Dieser Adapter eignet sich für Daihatsus ab 10.93 und Toyotas ab 01.88 sowie für den VW Tauro. Bei meinen VDO Autoradio passt dieser Adapter ganz genau, bei JVC müsste der auch passen. Bei anderen Marken weis ich das leider nicht. |
die stecker sind normalerweise genorm (DIN), also passen die normalerweise auf jedes radio mit DIN-anschluss
die stecker von toyota passen wie LuaNova das schon geschrieben hat (autoseitig) |
Brodit-Proclip und -Halterung für L251? | nixgegendenise | Die Cuore Serie | 6 | 21.04.2014 09:09 |
L251 Tuning-FAQ, Probleme/Info-FAQ | 25Plus | Die Cuore Serie | 9 | 07.07.2013 01:31 |
Klimaanlage Nachrüstsatz für L276 / L251 | Ohmann | Die Cuore Serie | 12 | 01.05.2009 09:34 |
Welches Autoradio ist für den L251 am Besten? | Fipsi | Autoradios und Endstufen | 5 | 01.12.2004 20:58 |
