Alt 08.11.2004, 14:19   #1
DPOWER
Standard Geräusche Sirion 1.3 Automatik
Hallo. Bin neu hier, ich fahre seit 3 Jahren zufrieden einen Sirion Sport Automatik.
Aber seit einem Monat Klappert unterem Auto, wahrscheinlich am Getriebe etwas. Allerdings nur solange der Motor kalt ist. War auch beim Händler der meinte das macht nichts, hat aber auch nichts gefunden. Nur das Problem ist es wird immer lauter und dauert länger bis es weg geht. Hatte jemand von euch schon mal ähnliche probleme bzw. hat jemand einen Tip was es sein könnte? Wäre euch für eure Hilfe dankbar.
DPOWER ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2004, 18:43   #2
Hört sich nach ausgeschlagenen Gummilagern an. Motoraufhängung am Rahmen/Getriebe, das würde ich mal vermuten.
Wenn das Geräusch speziell dann ist wenn du auf "D" bist und aber stehst, oder aber beim plötzlich gas geben oder wegnehmen.
Falls es sich ganz anders anhört könnte es ein gebrochener KAT oder ein problem mit dem Auspuff.
Wenn dein Händler (nach besichtigung) nicht weiß was das ist, dann wird es höchste zeit selbigen zu wechseln.....
Alt 08.11.2004, 21:00   #3
DPOWER
Danke für die Schnelle Antwort. Kat denke ich ist es nicht war erst bei der AU. Das Geräusch kommt aus Richtung Getiebe. Sowie man ein Stück fährt wird es weniger, bei warmen Motor ist dann nichts mehr zuhören. Wenn es das Gummilager ist voran erkenn ich denn das. Habe mich noch nie groß mit einem Auto beschäftigt. Habe mir ja einen Daihatsu wegen der zuverlässigkeit gekauft.
Alt 08.11.2004, 21:39   #4
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Kann das nicht auch eines von den Schutzblechen am Kat bzw Auspuff sein ?
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 09.11.2004, 06:50   #5
Zitat von DPOWER
....Wenn es das Gummilager ist voran erkenn ich denn das....
Das erkennst du daran dass das Geräusch immer IRGENDWAS mit der Fahrsituation zu tun hat, also Gas geben, vom Gas weggehen, bremsen, eventuell auch beim einlenken in eine Kurve (wo man meist auch vom Gas geht) irgend sowas.
natürlich kanns auch ein loses Hitzeschutzblech sein, so wie Frog1971 das geschrieben hat. Fahr doch bitte mal in eine Daihatsu Werkstatt und lass dir das anschauen, denn ANSCHAUEN kostet ja noch nichts, und der Meister wird dich mit großer warscheinlichkeit auch richtig beraten :)
Gebrauchter Sirion 1.3 Automatik 4WD - worauf achten Tscherno Die Sirion Serie 8 10.09.2011 16:23
Sirion 1.3 oder Sirion 1.3 ECO 4WD? dai_fan_2006 Die Sirion Serie 4 08.09.2006 23:22
DAIHATSU leistet beim neuen SIRION 1.3 Pionierarbeit Rainer Die Sirion Serie 0 22.04.2005 11:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:55 Uhr.
