Alt 13.11.2004, 23:03   #1
body-kit
Standard Nockenwellen-Einstellungen
Hi, ich weiß wenn man die Nockenwelle verstellt das man die ein- bzw. auslass Ventile schnelleroder später öffnen kann.
Wie mach ich das, dass der mehr PS dann ranbringt?, also ich steh jetzt mit den geöffneten zylinderkopfdeckel davor also so das der Keilriemen zu mir zeigt. Welche Nockenwelle muss ich wie verdrehen??? Also kann ich den zahnriemen runter machen und die 1 oder sogar alle beide nockenwellen ein zahn versetzen??? ich möcht mir nicht unbedingt eine scharfe nockenwelle kaufen, hab mich letztens erkundigt, eine kostet 260 € und ich brauch ja 2 davon
Wer kann mir da helfen? Hab sowas leider noch nicht gemacht ! *wegrenn*
Alt 13.11.2004, 23:14   #2
Da kannst du auch gleich Wasser anstelle von Motoröl einfüllen (hat wesentlich weniger wiederstand und erhöht die Leistung um 100% (wenn auch nur für 10 minuten). DAS IST NICHT ERNST GEMEINT!!!!!
nein im ernst, bitte NICHT am Zahnriemen oder an der verzahnung "rumdrehen", dafür ist das timing einfach ZU genau, wenn du ne Leistungssteigerung willst von der du auch was hast dann musst du auch Geld investieren.......
Bitte nicht böse sein, aber ich mußte es leider so direkt schreiben.
Schau lieber dass du dein Auto leichter machst (innenraum abspecken, Reserverad raus, und alles raus was du nicht unbedingt brauchst...)
Alt 14.11.2004, 00:29   #3
kiter
Benutzerbild von kiter
ich kann mich rainer nur anschließen. das einzige was (leider) was bringt is ne scharfe nockenwelle, alles andre mit umstellen usw wird dir nur den motor zerlegen!
Alt 14.11.2004, 15:42   #4
body-kit
ok, vielen dank leute.
ich denk wir können diese thema dann schließen.
Alt 14.11.2004, 15:46   #5
Nein, ich denke wir können es so stehen lassen denn der eine oder andere wird sicher nochmal die gleiche idee haben wie du und die gleiche frage eventuell nochmal fragen wollen.
Alt 14.11.2004, 17:54   #6
Standard Re: Nockenwellen-Einstellungen
Es reicht eine Nockenwelle, weil du nur eine hast :wink:
Dass, was du sieht´s sind die Kipphebelwellen.
Alt 15.11.2004, 16:01   #7
body-kit
hmm, nein ich hab 2 nockenwellen, 16 Ventile, wenn ich nur eine nockenwelle habe, hätte ich die kipphebel mit 8 ventilen, vieleicht sogar 12, wenn sowas gibt, weiß es nich 100 %ig, aber gibt auch 2 nockenwellen mit 12 ventilen, 8 einlass und 4 auslass.
Sicher hast ddu einen anderen charade, kenn mich aber auch nicht ganz so gut aus was die charade typen alle für motoren haben, naja
Alt 15.11.2004, 16:50   #8
Moppi
Trotzdem haste nur eine Nockenwelle.
2 Kipphebelwellen mit je 8 Kipphebel drauf!
Alt 15.11.2004, 16:55   #9
power-gamer
das ist richtig.
du hast nur eine nockenwelle. wenn du zwei nockenwellen hättest, hättest du auch 2 nockenwellenräder. wenn du jetzt mal nachschaust, siehst du, dass da nur eins ist.
also: doch nur eine nockenwelle
Daihatsu Cuore L7 Nockenwellen einbauen bunbury Die Cuore Serie 3 25.01.2013 23:20
Auto aus, alle Einstellungen futsch :( Caromaniac Autoradios und Endstufen 16 25.08.2008 17:17
wer macht mit? (scharfe Nockenwellen) MgEtXtXi Die Charade Serie 64 05.11.2007 10:14
Nockenwellen CB Motoren mv4 Allgemein 5 25.11.2006 17:42
WICHTIG Tuning Nockenwellen für 1,3 und 1,6 L H Motoren. JapanTurbo Allgemein 7 16.04.2004 11:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:34 Uhr.
