Alt 11.02.2026, 20:07   #11
Leopold
Benutzerbild von Leopold
Nachtrag: Batterie abklemmen wäre nur nötig um den Fehlerspeicher zurück zu setzen vorm auslesen. Hättest du vor Montage von Krümmer und 200 Zeller auch schon Probleme mit der AU?
Alt 12.02.2026, 08:57   #12
m00se
Zitat von M2LB Beitrag anzeigen
Die Tüver meinten Schlichtweg er läuft zu Fett.
Das erkennt man bei der AU zuverlässig am gemessenen Lambdawert, CO ist ja nicht das einzige was gemessen wird. Wenn der Lambdawert im Soll ist und CO zu hoch ist der Kat hinüber.
m00se ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2026, 10:42   #13
Leopold
Gefühlt schafft der G102/112 die AU auch dann, wenn der Kat im Kofferraum liegt. Ich hatte damals Probleme, als mein Kühlmitteltemperatursensor hinüber war und der zu viel eingespritzt hat, das sieht man aber auch an den Zündkerzen, wurde mal das Kerzenbild überprüft?
abgasuntersuchung hc-e
CO Wert zu hoch L80 hexaglot Die Cuore Serie 30 05.12.2016 21:49
Zu hoher HC-Wert Hzi Die Charade Serie 6 23.06.2016 22:07
G-Tech Messung Teil 2 y905 Die Charade Serie 25 10.01.2009 19:21
Lack im Türrahmen fehlerhaft snixx! Die Sirion Serie 12 05.10.2008 20:47
ps messung ch Die Charade Serie 5 27.09.2006 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:53 Uhr.
