| Die Copen Serie (L880) |
![]() Registriert seit: 31.03.2015
Guten Abend zusammen,
Bei meinem kleinen schließt die Heckklappe nicht korrekt. Also nicht im Schloss sondern eher beim Dach es verriegelt nicht richtig es bleibt rechts und links ein Spalt. Scheint so als würde die Mechanik die Haken zum verriegeln überholen. Was könnte die Ursache dafür sein? |
Servus und Guten Morgen nach NBG !
Laut deiner Beschreibung tritt das Problem bei geschlossenem Dach auf - so das der "letzte Schritt" - das korrekte Anliegen des Kofferraumdeckels an den Konturen der hinteren Dachhälfte (mit Heckfenster) nicht 100% funktioniert ? Die Funktion übernehmen meines Wissens nach zwei Stellmotoren, die besagte Haken nach unten ziehen und somit den Kofferdeckel in Fahrtrichtung fixieren . Laut WHB sollte das Copen Dach im Zuge des standartmäßigem Service beim Dai-Händler auch einer Nachjustierung unterzogen werden - die Notwendigkeit dafür ist sicher von Auto zu Auto unterschiedlich - und abhängig davon ob Du mit deinem Kleinem öfters auf unwegsamen oder schlechten Straßen (Buckelpiste , Schlagloch , Verwindung der Karosse ...) unterwegs bist . Wenn das typische Geräusch der Stellmotoren beim Schließen des Kofferdeckels zu hören ist - gehe ich jetzt stark davon aus , daß nur nachjustiert werden muß, damit die Stellmotoren die Haken wieder richtig greifen und fixieren können . Die erste Anlaufadresse für deinen kleinen Flitzer wäre sicher die Firma Menkhof , die zu "Daihatsu aktiven" Zeiten , immer recht angagiert war . https://www.mitsubishi-fuerth.de/daihatsu/ Leider ist "Daihatsu-Spies" in Schwabach , nach Eintritt des Chefs in den wohlverdienten Ruhestand , nicht mehr existent - der Mann ist eine Koryphäe ! Ich hoffe die Tips helfen Dir weiter - und man sieht sich vielleicht mal im Großraum NBG , Seenland - ich fahre einen silbernen Rechtslenker Copen , Grüße vom Mo .
| Trevis Handschuhfach oben schließt nicht mehr | Petra | Die Trevis Serie | 6 | 02.06.2018 13:41 |
| Trevis - Handschuhfachklappe schließt nicht mehr | Rabis49 | Die Trevis Serie | 2 | 26.02.2018 23:45 |
| Kann man die Heckklappe von innen öffnen? | Brasil | Die Materia Serie | 22 | 05.06.2017 08:50 |
| Faltdach lässt sich nicht öffnen | Muffy | Die Cuore Serie | 10 | 05.09.2011 12:43 |
| Garantiefall oder Nicht? Lackschaden beim Kofferraumdeckel öffnen! | Niver | Die Copen Serie | 12 | 07.04.2009 21:03 |
