Alt 01.09.2011, 19:12   #1
Muffy
Standard Faltdach lässt sich nicht öffnen
Hab mir einen Daihatsu Cuore mit Faltdach gekauft...
Leider is das Dach defekt,...Strom kommt oben beim Schalter an, man kann auch hören bzw.spüren wie sich bei Schalterbetätigung etwas nach vorne bzw. hinten bewegt...nur leideröffnet sich das Dach nicht,,...
Hat jemand einen Tipp,bzw.Erfahrung???
Mein Daddy meint es könne der Seilzug sein,...kann man das selbst reparieren???
Muffy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2011, 19:36   #2
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
Vielleicht hilft es, wenn du schreibst, was für einen Cuore du hast.
Bj, L??? oder die Leistungsangabe hilft schon.
aktuell: L7 AT,
Alt 01.09.2011, 19:37   #3
Muffy
Sorry...Bj.2001 L7
Alt 01.09.2011, 19:44   #4
Am Besten mal den Herrsteller des Daches ausfindig machen und bei diesem Anrufen ob es für das Dach Ersatzteile gibt.
Viele, auch die Dächer die es im Dai-Zubehör gab, kommen von bekannten KFZ-Zulieferern bzw. Zubehörherrstellern.
Das die Seile reissen kann schon mal passieren. Habt ihr den Motor schon ausgebaut und im ausgebauten Zustand geprüft?
Wenn der Okay ist geht es dann Schritt für Schritt weiter mit der Diagnose
Alt 01.09.2011, 19:52   #5
Muffy
Das is das Problem...ich kenne zwar nen KFZ-Ler,der hat aber noch nie ein Faltdach auseinandergenommen,bzw.ausgebaut...
Wir wären für jeden Ansatzpunkt wie man das anfängt dankbar...
Alt 02.09.2011, 17:08   #6
62/1
Benutzerbild von 62/1
Salut!
Viele Dächer, welche Daihatsu verbaut hat, kamen von Webasto - insbesondere die riesen-Faltdächer.
Einfach mal bei Webasto auf der Homepage stöbern und eine Servicepartner von ausfindig machen.
Rene
PS.: Zu dem Dach sollte es eine ABE geben, darin steht das genaue Modell und Hersteller.
Alt 03.09.2011, 22:57   #7
Ruediger3
Benutzerbild von Ruediger3
Der mike.hodel hat einen Cuore mit Faltdach.
Und der ist auch Handwerklich sehr sehr sehr gut begabt.
Ich hatte mal einen Suzuki Swift GTi mit Faltdach, aber manuell betätigt.
Auch dieses ist oft mal etwas verklemmt.
Das Problem war meist dass die einzelnen Streben vom Faltdach sich in der Führung verkantet haben. Ich kriegte es zwar dann immer mit bissl rütteln und "niffeln" so hin dass es sich wieder bewegen liess. Aber bei unvorsichtiger handhabung ist es doch sehr schnell verklemmt.
Vielleicht hilft das ja weiter, sind meine einzigen Erfahrungen mit Faltdächern.
Alt 04.09.2011, 08:05   #8
Guten Morgen
So ein Faltdach benötigt auch Einiges an Pflege ! Probier es ersmal mit Silikonspray. Mit dem Röhrchen etwas unerder Dichtung in die Seitenführungen eininsprühen.
Das Faltdach lässt sich auch ,,von Hand,, mittels grossem Schraubendreher am Antrieb unter der Motor-Abdeckung (Grosser Deckel) öffnen. Einfach mal versuchen, ob etwas verklemmt ist. Wenn das Dach ganz offen ist , die Führungen reinigen und mit gutem Sprühfett pflegen.
Ich empfehle auch eine regelmässigge Pflege/Impregnierung des Vinylbezugsstoffes.
Alt 04.09.2011, 19:49   #9
Muffy
Wow-Du kennst Dich ja richtig aus! Danke!
Sag mal was genau machen wir dann mit dem Schraubenzieher??? Also die abdeckung vom schalter weg, richtig? Und dann? Will ja nix kaputt machen...
Alt 05.09.2011, 07:41   #10
Am Motor befindet sich ein grosser Schlitz in der Antriebsachse. Dort von Hand drehen, aber mit Gefühl !!
Verdeck während der Fahrt öffnen allgaeu_copen Die Copen Serie 24 16.01.2008 18:41
Sirion mit Faltdach Rod Die Sirion Serie 14 28.11.2006 01:01
Erfahrungen beim Einbau von einem Faltdach in L201 chriss1986 Die Cuore Serie 3 16.10.2006 19:01
FB zum öffnen des Kofferraums? Simon Die Sirion Serie 13 18.02.2005 18:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:57 Uhr.
