Alt 08.09.2004, 14:03   #1
SvenNBG
Standard Komisch Drehzahlabhängiges Summen
Hi,
seit kurzem höre ich ein summen durch die boxen die an der Endstufe angeschlossen sind......woran kann das liegen
sven
Alt 08.09.2004, 16:14   #2
whitecuore
Ehrenuser
Benutzerbild von whitecuore
hallo sven überprüfe mal wo deine kabel lang gehen das summen kommt von der lima und du kannst es mit einem entstörer wieder weg bekommen oder deine kabel getrennt im auto verlegen
gruss rene
whitecuore ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2004, 01:52   #3
SvenNBG
werde es mal probieren
danke
Alt 16.01.2005, 15:41   #4
sirhot
wie meint ihr das getrennt
beim mir sind sie getrennt trotzdem summt der drehzahlmesser in meinen boxen ^^
Alt 16.01.2005, 15:47   #5
SvenNBG
dann kann es sein das vom fzg. ein plus pol zu nah an deinem minus kabel ist.
in dem fall wäre ein entsörer hilfreich gibt es für paar euro, der filtert das raus
Alt 16.01.2005, 20:13   #6
sirhot
axo
okisch
werd gleich mal morgen nachguckn
thx
Alt 16.01.2005, 20:34   #7
thinkblack
Moin,
Sorry, bei mir war lag es nicht am Kabel, da war es der alte Verstärker. (18 Jahre)
Den nutze ich jetzt auch nur noch für die Bass und Bodyshaker boxen. Da stört das höhe surren nicht.
Aber auf jedem Fall mal die Kabel recht und link an den Türen entlang nach hinten führen.
Und hochwertige Anschlusskabel wählen.
Gruss Peter
Alt 06.07.2005, 01:00   #8
White_Racer
Bei solchen Problemen einfach mal die Masse vom Autoradio mit dem Chinch-Kabel überbrücken. Das hilft wunderbar. Denn sonst hilft meist nicht mal ein Entstörfilter wenn die lima geräusche überträgt.
Alt 06.07.2005, 10:09   #9
DeadRabbit
Benutzerbild von DeadRabbit
Wie meinst du das?
DeadRabbit ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2005, 13:58   #10
beifahrertür
Benutzerbild von beifahrertür
ein endstörfilter ist schwachsinn (-> das rauschen ist im gleichen frequenzbereich wie der mittelton), sinnvoller ist es chinch und stromkabel getrennt voneinander zu verlegen, das chinchkabel nach möglichkeit so verlegen das es nicht mit der bordeletrik in berührung kommt (doppel oder gar dreifach geschirmte kabel sind ebenfalls unnötig [nutze selbst und geschirmte kabel und habe keinerlei einstreuungen!]), sollte das nicht helfen kann es sein das dein chinchkabel defekt ist, der chinchausgang des radios bzw. der chincheingang der endstufe defekt sind oder einen wackler haben...
generell ist das allerdings per ferndiagnose nur schwer festzustellen (-> am besten alles frei verkabeln und testen...)
Wie meinst du das?
klingt jedenfalls abenteuerlich....
beifahrertür ist offline   Mit Zitat antworten
Motor klingt komisch - lauter als normal ? Sinny-62 Die Cuore Serie 3 11.01.2010 10:39
Brauch bitte Hilfe. Sirion hört sich komisch an Nun Die Sirion Serie 8 14.06.2007 18:21
Summen in den Boxen(zum 1000sten mal)!! MosesRB Autoradios und Endstufen 4 24.02.2007 20:15
käfer macht summ summ oder: wie bekomm ich das summen weg??? thommyboy069 Allgemeines 1 21.09.2004 18:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:10 Uhr.
