Alt 05.06.2007, 06:16   #1
Nun
Standard Brauch bitte Hilfe. Sirion hört sich komisch an
Jo, er hört sich sehr sehr komisch an aber nur (!)
wenn der Drehzahlmesser bei 2250 Umdrehungen ist. es ist egal in welchem gang ich fahren, oder ob garkein gang drin ist etc. nur genau bei dieser drehzahl hört man ein relativ lautes ...etwas....schleifen oder zischen, ich kanns nicht genau sagen. wenn ichs nicht besser wüsste, würde ich sagen es hört sich an, wie kaputte bremsbeläge, wenn dann metall auf metall schleift...
hat jemand ne ahnung was das sein könnte???
wäre sehr dankbar für n paar ideen und nem kostenvoranschlag
Nun ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2007, 07:24   #2
Hallo, das ist SEHR schwer zu sagen was das ist, es könnte nur ein schleifender Keilriemen sein, der quietscht auch ziemlich ecklig. Ist da auch ein "tackerndes" geräusch dabei?
Alt 05.06.2007, 11:47   #3
o.boss
Benutzerbild von o.boss
wirklich schwer durch Ferndiagnose zu sagen!
Da das nur in diesem Drehzahlbereich auftritt, tippe ich auf keinen direkten
Defekt, sondern auf Vibrationen. Vielleicht ist irgendetwas dabei, sich loszurappeln. Handelt es sich um den 1.0 oder den 1.3 Liter? Der 1.3er müsste bei dieser Drehzahl ganz ruhig laufen. Vieleicht kannst du mal pro-
bieren, ob das auch auftritt, wenn du den Motor im Leerlauf auf diese
Drehzahl bringst. Dann könnte man den gesamten Antriebsstrang schon mal ausschliessen.
Ollie
o.boss ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2007, 18:49   #4
Zitat von Nun Beitrag anzeigen
Ich hab meinen Autoführerschein seit bisschen mehr als 1 Jahr und jetz mein 3. Auto gekauft, einen Daihatsu Sirion (M1) 1.3 Sport.
Bei einem 1.0 hätte ich auf Vibrationen getippt ...
Nockenwellen hätte ich da dann nicht ausgeschlossen ...
Aber beim 1.3 (sofern du) den immernoch fährst habe ich keine Ahnung.
Alt 05.06.2007, 20:51   #5
straubi
der keilriemen würde auch bei weniger drehzahl quietschen - kann man also schonmal aussschließen.
straubi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2007, 00:12   #6
Jimmy
Benutzerbild von Jimmy
Schau mal vorne im Motorraum, da ist diese Blechabdeckung über dem Krümmer. Die rostet gerne an den Befestigungsschauben unten und dann klappert es gerne bei einer bestimmten Drehzahl. Was auch sein kann, unten am Auspuff ist eine Schutzabdeckung für die Lambdasonde, diese ist mit 2 Haltern (diese sind auf dem Auspuffrohr angeschweisst) festgeschraubt. die rosten gerne durch und dann gibt es auch ein komisches helles klappern bei einer bestimmten drehzahl. schau da auch mal nach.
Jimmy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2007, 06:51   #7
Nun
also, des rätsels lösung:
vor ca. 1 monat hab ich nen komplett neuen auspuff bekommen (wurde vonner werkstatt gemacht) die haben mir unter das kabel der lambdasonde ein schutzblech geschweißt, das hat am kat vibriert. habs einfach nen cm runtergebogen und das problem war beseitigt. danke fr die vielen antworten. hat mir sehr geholfen. bin jetzt auch froh, dass nicht mehr ist. hatte schon wieder mit dem schlimmsten gerechnet.
Alt 14.06.2007, 13:20   #8
Jimmy
Hab ich mir doch gedacht das es irgend ein Blech ist. ;-) Gut das du es gefunden hast.
Alt 14.06.2007, 17:21   #9
Nun
jop jetzt bin ich echt beruhigt
Sirion M3,Fernbedienung funktioniert nicht nach Batteriewechsel nicht mehr! hilfe! ohnebedeutung Die Sirion Serie 13 18.12.2020 21:35
Forums-Neuling brauch Hilfe zum winterfest-machen Hutschefidel Die Cuore Serie 7 23.11.2011 12:19
Sirion 1.0 Kaufentscheidung - erbitte Hilfe Herzi Die Sirion Serie 21 12.11.2009 12:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:25 Uhr.
