Alt 01.07.2005, 23:08   #1
Pogonatherum
Benutzerbild von Pogonatherum
Standard Plus Minus?
haltet mich für doof aber wie kann man erkennen was der Plus und der Minusanschluss am LS ist wenn das eben nicht gekennzeichnet ist?
Und macht das irgendwelche klanglichen Unterschiede wenn man die zwei mangels Beschriftung und/oder Kenntnis vertauscht.
Grüße
Pogonatherum ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2005, 23:34   #2
bastelbaer
Ehrenuser † 05.11.2007
Benutzerbild von bastelbaer
Theoretisch macht sich das schon klanglich bemerkbar, aber es ist die Frage, ob man das im Fahrbetrieb merkt. Durch die gegenläufige Ansteuerung der Membranen kann es zu Frequenzlöschungen kommen.
Minus hat einen breiten Anschlussstecker und Plaus einen schmalen.
Lasse mich aber gerne verbessern...
David
Alt 02.07.2005, 02:28   #3
C-open
Das geht sehr einfach mit einer 1,5V-Batterie. Man schliesst die LS-Anschlüsse an + und -. Wenn sich die Membrann nach vorn bewegt, ist + da, wo + der Batterie angeschlossen ist, ansonsten umgekehrt.
Klanglich ist es fatal, gerade im Auto, da sich gegenphasige Wellen neutralisieren. Ergebnis wird sich im Bassbereich dadurch besonders bemerkbar machen, dass es keinen gibt.
C-open
C-open ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2005, 15:20   #4
whitecuore
Ehrenuser
Benutzerbild von whitecuore
die membran muss nach oben schwingen beim anschluss an den plus und plus ist der breitere.
whitecuore ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2005, 15:44   #5
beifahrertür
Benutzerbild von beifahrertür
sicher? wenn einer verpolt und einer normal angeschlossen ist ja, wenn beide gleich angschlossen sind, dann merkt man nichts..
ist direkt andersrum... aber da man die chassis eh' mit den kabeln (nicht dieses beipackstrippen verwenden!) verlötet ist das irrelevant...
grundsätzlich ist es egal (wechselstrom) wie man die chassis anschließt (+ an + bzw. + an -), allerdings ist es ratsam das frontsytem dann aber auch identisch anzuschließen
aha... darum wird also der sub (sofern nur einer vorhanden) auch meistens verpolt angeschlossen damit er besser mit der front harmoniert...
wenn 2 subs verbaut werden, bspw. einer normal und einer invers muss man einen subwoofer normal und einen verpolt anschließen, damit sie wieder synchron spielen.
ich kann die aussage mit dem bass der sich durch verpolung neutralisieren soll allerdings nicht verstehen (es sei denn du nimmst ihm die leistung)...
beifahrertür ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2005, 17:05   #6
Pogonatherum
Vielen Dank an alle, werde mich also mal probieren.
Grüße
Alt 02.07.2005, 17:53   #7
Tankdeckel
BTW:
Einen Woofer verpolt anzuschliessen ist genau so sinnvoll wie + und - an der Endstufe zu vertauschen. Sollte man nicht machen. Ich bezweifel sehr stark das der Woofer da besseren Klang hat.. Selbst bei Push and Pull Subwoofern ist jeder Woofer normal gepolt. Daher gibts auch die 180° Einstellung um einen Woofer, falls er falsch angeschlossen wurde, wieder normal zu betreiben.
Ausser bei gegeneinander spielenden Woofern macht das Sinn und bei gleich verpolten LS.
PS: Woofer haben auch nicht ohne Grund eine bestimmte Auslenkung nach Aussen hin und net nach Innen =)
Alt 03.07.2005, 01:18   #8
beifahrertür
der x-max wert bezieht sich auf beide richtungen :wink:
mach dir mal einen sine-sweep und schau mal auf die membran und dann überdenke mal deine aussage...
warum wohl? ein isobaric ist ja vom aufbau auch anders als ein bassreflex mit 2 woofern (1x invers, 1x "normal")
Tacho mit Drehzahlmesser in der Ausstattung Plus 25Plus Die Cuore Serie 20 16.01.2017 20:08
FB bei Cuore 701 GLX o. Plus ? Simon Die Cuore Serie 30 12.06.2010 14:50
Normal-Benzin vs. Super vs. Super Plus michael66 Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) 91 14.05.2009 10:39
Radioeinbau beim Cuore Plus Prettybaby Die Cuore Serie 23 05.10.2007 17:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:27 Uhr.
