Hallo alle Miteinander,
ich habe wiedermal eine kleine Aufgabe. ![]() In meinem L7 Plus (mit EJ-VE) ist alles drin. Airbag vorne und in den Seiten am Sitz, Servolenkung, ABS, Zentralveriegelung, el. Fensterheber. Beim Kauf habe ich allerdings nur die drei Schlüssel (2x grau, 1x schwarz) bekommen. Ich habe die FB vermisst und dementsprechend herunter gehandelt. ![]() Jetzt habe ich die Armatur heraus gelöst um an den Kabelbaum zu kommen. Ich wollte den Controller wechseln, um meine alte original Fernbedienung vom Sirion zu nutzen. Doch bei allem suchen, ich finde den bisherigen Controller nicht .Jetzt meine Frage an alle L7 Plus Besitzer oder die, die sich wirklich damit auskennen. Gibt es offiziell eine Fernbedienung beim Cuore L7 Plus? oder gab es nur eine als Zubehör? ![]() Ich bin dankbar über schnelle Antworten ![]() ![]() ![]() ![]() .
SIRION M101 (Facelift) grün
![]() Registriert seit: 06.07.2008
Ich hab auch einen GLX und keine Fernbedienung. War vielleicht optional bestellbar.
![]() Cuore L701 :]Ich könnte auch sparsamer fahren. Aber entweder habe ich es eilig weil ich zur Arbeit muss, oder weil ich nach Hause kommen will... |
Das ist eben die Frage.
Bei meinem Zubehör Prospekt ist diese für den GLX genannt, aber gilt dies auch für den Facelift Plus? @Kenjee, Danke für die Antwort. habe übrigens das gleiche Kennzeichen (XX - L 701) wie Du.
Hehe, war froh dass ich das noch bekommen habe. Meine Wekstattchefin hat mich auch gefragt, ob das Absicht war.
![]() B.t.w., ich glaube Fernbedienung gab es erst ab dem L251.
Ok, dann muss doch der komplette Kabelbaum vom Sirion rein. Danke nochmal.
Rotzi hat eine Fernbedienung nachgerüstet, deshalb würde ich nicht gleich alles rausreissen.
#7 |
Simon... ich steh wohl gerade neben mir....
Aber ich verstehe nicht genau was deine Frage ist. Du findest kein Modul für die ZV??? Mir ist so als wenn man für die FB aus dem Zubehör auch ein Modul braucht? ![]() Weiss das aber nicht genau mehr. Ist wohl das Alter. Ansonsten wie Kenjee schon schreibt.... einfach eine selber nachrüsten. Bei meiner Schwiegermamas L251 ist zur ZV auch keine FB dabei. Hab ja auch das 701 in meiner Nummer
Geändert von Rotzi (31.05.2010 um 21:43 Uhr) |
#8 |
![]() Registriert seit: 09.04.2004
Also ich habe eine Fernbedienung von Waeco nachgerüstet, dass ging recht gut.
Aber es gibt auch im Zubehör eine Plug und Play Variante soweit ich weiß. Für den L9 gibt es die definitiv (die passt allerdings nicht in den L7). Bevor du da den ganzen Kabelbaum rausreisst, würd ich erst mal beim Händler nachfragten. Greetings Stephan
"Ich hab es geschafft in meiner 18m² Wohnung einen Weinkeller einzurichten." Daihatsu: Überraschend. Überzeugend. Anders. "in forum ire mihi gaudio est"
#9 |
Ich habe ja von DER Materie keine Ahnung. Aber: Irgendwer hat Nachrüstfernbedienungen in die Welt gesetzt, damit man eben NICHT ganze Kabelbäume rausreissen muss, nur weil einer den Stecker für die Funkfernbedienung einer Zentralverriegelung vermutlich (oder ist das schon definitiv raus?) vergessen hat einzuplanen.
Selbst beim L251 stand die Funkerei auf der Optionenliste. Serienmässig war in der Schweiz auch nur die ZV. Ohne Funk. Und das auch nur beim Fünftürer. Folge: Bestellte man die Funkfernbedienung mit dazu für CHF. 250.-, kriegte man auch (nur? oder immerhin!) Eine Nachrüstlösung. Keine Ahnung, ob das plug & play war, oder ob da in Bremerhaven oder auch in Safenwil einer noch zur Abisolierzange gegriffen hat. Egal, das Ding funktioniert bis heute. Sicher bin ich mir nur darin: Es wurde bestimmt nicht der gesamte Kabelbaum ausgetauscht, nur um eine Platine mehr einzubinden! Kann ja sein, dass einer die Schaltpläne gewälzt hat, und der Nachrüstlösung den passenden Stecker verpasst hat, den man in Japan dafür vorgesehen hatte... Nun denn, Stecker gibts auch bei Conrad zu kaufen... Also: Egal, ob man nun für den L7 facelift eine Lösung ab Stange bekommt oder nicht, Kabelbaum wird man sicher keinen tauschen müssen! Höchstens den vorhandenen modifizieren. Und wenns soweit kommt, ist es dann wohl auch herzlich egal, ob die Nachrüstlösung von einem Daihatsu-Händler stammt, oder sonstwoher. Hinkriegen wird das allemal, wer einen Schaltpan lesen, ein Voltmeter bedienen und einen Lötkolben oder meinetwegen eine Crimpzange halten kann. So, what? Einfach loslegen, würd ich voschlagen.
#10 |
Ich habe nach der Funk-Box (receiverbox) am ganzen Kabelbaum gesucht und nichts gefunden.Weder die Box noch irgend ein Stecker. Es ist definitiv so, das diese Receiverbox vom Sirion nicht einfach so angeschlossen werden kann.
Klimaanlage Nachrüsten war echt Easy dagegen. Der Kabelbaum erstreckt sich von der linken Seite , ab dem Sicherungskasten, geht dann in einem dicken Strang an der oberen Kante zur Windschutzscheibe der Armatur, bis schließlich zum ECU Motorsteuergerät. etwas knifflig ist der Teil vom Lenkrad / Zündschloss, der dann auf die Belüftung und ZV mit ECU Wegfahrsperre geht. Die Airbag-Stecker an der Armatur passen soweit. wie es mit den anderen Steckern aussieht muss ich schauen. Werde weiter Berichten. Ich werde mal versuchen diesen Kabelstrang zu ersetzen. Weil ich wollte schon gerne die FB benutzen, die ich schon habe. Danke für Eure Hilfe Klar gibt es Nachrüstsätze, das kommt aber nur dann in Frage, wenn nichts mehr geht und ich mit meinem Latein am Ende bin.
Geändert von Simon (01.06.2010 um 00:34 Uhr) |
| Stichworte |
| controller, cuore l7, fernbedienung, plus |
| Daihatsu Cuore Bj 99 aufmotzen? | sky | Die Cuore Serie | 48 | 17.10.2009 12:24 |
| Daten zum neuen Cuore 7. Generation | Inday | Die Cuore Serie | 61 | 09.08.2007 20:06 |
