Alt 23.09.2005, 12:33   #1
MgEtXtXi
Benutzerbild von MgEtXtXi
Standard jetzt auch mal richtig!!!
sodalla!
japan hat mich drauf gebracht!
für halbe sachen bin ich schon zu alt!
also rein in die vollen...
ich mache:
block aufbohren
übermasskolben+kolbenringe
pleuel neu
kurbelwelle neu
alle lager neu.
simmerringe eh klar.
nockenwelle vermessen (spiel) wenn nötig neu
dichtringe anfertigen (zw kopf und block)
kupferdichtung
krümmer anfertigen
turbolader (welcher ist noch nicht fix)
auspuffanlage
wassergekühlter ladeluftkühler (nicht mit wassereinspritzung, ein echter von jansen motorsport)
steuergerät (welches auch noch nicht fix [hab da wen von der avl])
ölkühler mit versetztem ölfilter.
hab ich was vergessen.
mein ded sagt ich solls lassen, weils sich nicht auszahlt.
ich sag scheiss drauf.
es gibt nicht mehr viele und es ist ein erhaltenswertes auto.
wird bestimmt mal ein joungtimer.
grüsse markus
MgEtXtXi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2005, 12:40   #2
MgEtXtXi
gleich mal eine frage zu den kopfringen...
welches material ist den ratsam
flugzeugalu
feuerfester stahl
edelstahl
st45 stahl
messing
eventuell titan?
wer hat da infos
ringmasse
innen 76,5
aussen 82
höhe 4mm
mit überhöhungen an den dichtflächen
zeichnung folgt noch
natürlich ist es klar das der kopf und der block gefräst werden muss.
lg
Alt 23.09.2005, 12:40   #3
finix
Benutzerbild von finix
wünsch dir viel spaß beim pimpen !
let´s do it
Charade GTti.........Tuning Sport Lenkrad..............
BJ 1991............................Stangen weiß lackiert....
Km 148tkm........................Fußraum beleuchtung....
......................................Tachoscheibe n.............
.......................................Remus ESD.................
.......................................Seitenschwe ller...........
.......................................Bilstein dämpfer vorne..
.......................................H&R Federn vorne.......
finix ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2005, 12:48   #4
kiter
Benutzerbild von kiter
na da haste dir ja was vorgenommen...
vor allem kostet das jede menge zeit und geld. kann dich allerdings verstehen, meinem motor wirds ähnlich ergehen wenn ich die zeit und die kohle dafür hab, auch wenn wahrscheinlich net mit so krassen änderungen wie bei dir
Alt 23.09.2005, 12:53   #5
Gratuliere! :) Da hast du ja einiges vor
Bezüglich Turbo, wie wärs mit dem RHF4 Turbo aus dem YRV GTti? Der ist öl und Wassergekühlt und dreht mit bis zu 190.000 umdrehungen auch nicht grad langsam
Siehe dazu Georgs Beitrag:
http://www.daihatsu-forum.de/viewtopic.php?t=5190
Alt 24.09.2005, 00:11   #6
Jetzt gehts aber los, dann viel Spaß und viel Erfolg.
Alt 24.09.2005, 02:30   #7
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
kkk24
Alt 24.09.2005, 15:08   #8
taz
Benutzerbild von taz
für fragen und antworten, bzw. produkte welche du für deinen umbau brauchst, gibts jemanden. allerdings darf da geld in keinster weise eine rolle spielen.
http://members.aon.at/gabat-tuning/
taz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2005, 12:41   #9
MgEtXtXi
hallo taz!
kenne den ing. gabat.
mag ihn egentlich nicht.
kleine fische mag er nicht, und wenn sich einer ohne enthusiasmus um mein wägelchen kümmert (nur des geldes wegen) ist er ja schon unten durch bei mir!
hab ja keinen cossi oder delta.
ausserdem möchte ich (fast) alles selbst machen...
aber da meine werkstatt 2 kilometer von ihm entfernt ist werde ich seinen prüfstand beanspruchen müssen.
danke aber trotzdem
Alt 29.09.2005, 01:19   #10
taz
also wenn der gleich um die ecke ist, würde ich den block schon von ihm machen lassen, kompetenz genug besitzt er dafür, auch die nötigen maschienen und erfahrung. ich weiß nicht aus welchem material die ringe sein sollten, die den brennraum abdichten. dazu kommt noch die höhe der ringe.die kupferdichtung soll ja die öl und wasserkanäle abdichten.
das ist nicht ganz so einfach, glaubs mir.
würde das mit der copper head sowieso vergessen und mit dem geld das du da sparst nockenwellen kaufen und einen zweiten zylinderkopf. den wirst du nämlich irgendwann brauchen.
Wie reinige ich Batteriepole richtig ? Rotzi Allgemein 15 23.11.2008 22:01
L201 nimmt manchmal in warmegefahrenen Zustand nicht richtig Gas an michl Die Cuore Serie 1 14.07.2008 08:07
Wie stelle ich meine anlage im auto richtig ein? christian Autoradios und Endstufen 23 13.04.2008 02:27
Mytos Zwischengas, wie geht´s richtig? Sterntaler Allgemein 12 14.12.2006 10:54
Rückbank zurückkippen? wie mache ich es richtig? FedNotes Die Charade Serie 7 26.11.2004 12:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:17 Uhr.
