Alt 25.11.2004, 20:23   #1
FedNotes
Standard Rückbank zurückkippen? wie mache ich es richtig?
Da ich jetzt ab und zu für Auftritte mit meiner Band das Auto volladen muss, würde ich gerne wissen wie ich die Rückbank richtig zurückklappen muss.
Sind es nur die Rückenwände die ich nach vorne klappen muss, oder kann ich die Sitzfläche auch nach vorne kippen bevor ich die Rückenwände nach vorne klappe?
Wenn ja, wie funzt das mit der Sitzfläche? Habe es schon versucht aber irgendwie wollte das nicht klappen.
Wenn ich nur die Rückenwände nach vorne klappe, fallen die ja nicht richtig bis unten hin, also gehe ich mal davon aus das die Sitzfläche auch irgendwie umklappbar ist...
(Charade G102)
Danke!
Gruss,
FedNotes
Alt 25.11.2004, 20:45   #2
Beim Charade weiß ich es nicht genau, im L7 geht es nur, wenn man die Sitzfläsche raus nimmt, die läßt sich nicht nach vorne klappen.
Wenns bei dir auch so sein sollte, die Sitzfläsche ist vorne mit zwei Klammern versenkt, die man einfach nach oben rauszuhien kann.
Alt 25.11.2004, 22:26   #3
Charade Micha
Benutzerbild von Charade Micha
Hi
normalerweise müstest du hinten in der mitte der Sitzfläche eine Schlaufe haben.Die must du hochziehen und gleichzeitig die sitzfläche auch hochziehen.
Gruß Michael
Charade Micha ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2004, 22:28   #4
FedNotes
und dann ganz rausnehmen? oder kippen?
Alt 26.11.2004, 08:08   #5
kippen
Alt 26.11.2004, 09:52   #6
62/1
Benutzerbild von 62/1
beim G100 hast Du eine Schlaufe, an der Du ziehst, dann die Bank nach vorne klappen. In Deutschland gab es diese Funktion aber erst ab der Ausstattungsvariante TS / TX. Der einfachere TG hatte nur klappbare Rücklehnen. Vielleicht ist es möglich, dass in der belgischen Ausstattung die Bank auch nicht immer klappbar verbaut wurde.
Zum kompletten demontieren musst Du nur 2 Schrauben (12er) lösen und dann die komplette Bank entfernen. Die Befestigung ist im Fussraum direkt unterhalb der Bank - meist mit einer kleinen Plastikkappe drüber.
Wenn Du eine "starre" Bank hast, kannst Du Dir beim Schrott einfach eine klappbare organisieren. Wird nur getauscht...
Gruss René
Alt 26.11.2004, 09:58   #7
Hab gar nicht gewuust , dass es die starre Bank in Europa gab.
Alt 26.11.2004, 11:38   #8
62/1
@ Japan turbo...
da habe ich damals bei meinem TG auch dumm aus der Wäsche geschaut. War die klappbare Bank von dem TS meiner Mum so gewöhnt...
Aber wofür gibt es GTti Sitze die sehen in einem "normalen" gut aus, sind klappbar und sind obendrein noch viel bequemer.
Gruss René
Wie reinige ich Batteriepole richtig ? Rotzi Allgemein 15 23.11.2008 21:01
Cuore Neuwagen - geteilte Rückbank Tinevni Die Cuore Serie 38 31.08.2008 10:42
L201 nimmt manchmal in warmegefahrenen Zustand nicht richtig Gas an michl Die Cuore Serie 1 14.07.2008 07:07
Wie stelle ich meine anlage im auto richtig ein? christian Autoradios und Endstufen 23 13.04.2008 01:27
Mytos Zwischengas, wie geht´s richtig? Sterntaler Allgemein 12 14.12.2006 09:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:49 Uhr.
