Alt 02.06.2007, 01:23   #1
diekraftder3herzen
Standard Ist das normal? ab 3000 rpm pfeift wie eine Turbine
Hallo, ich habe mal ne Frage....
Es ist so das ich seit kurzem einen L201 fahre, mir ist aufgefallen das der Motor bei höheren drehzahlen so ab 3000 rpm wie eine Turbine pfeift.
Quasi als nebengeräusch zu dem brummigem Motorsound.
Is das normal oder verabschiedet sich da irgend ein Lager?
Was denkt ihr?
Gruß Jan
diekraftder3herzen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2007, 19:16   #2
CuoreMP376
Benutzerbild von CuoreMP376
Hast du eine Anlage eingebaut??
Hast du das Geräusch auch wenn das Radio aus ist???
Wenn das Geräsch weg ist wenn das Radio aus ist, hast du ein Masseproblem in deiner Anlage!
Ist das Geräusch noch da, hast du ein größeres Problem, bei dem ich dir jetzt leider keinen Rat geben kann...
Gruß MArtin
Vectra Caravan
Alt 02.06.2007, 21:50   #3
diekraftder3herzen
Ich habe zur zeit noch nicht mal nen Radio drinne, das kommt definitiv aus dem Motorraum.... Da muss irgendwas faul sein.......
Alt 02.06.2007, 22:03   #4
mad_borris
Mach doch erstmal die Haube auf und gib Gas - geht am Hebel, wo der Gaszug dran ist, vielleicht kannst du die Gegend aus der das Geräusch kommt eingrenzen ?
145/70 R13, extremste Bereifung wo gibt !!!
mad_borris ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2007, 00:22   #5
Heinzer!!!
Benutzerbild von Heinzer!!!
könnte ein zu straff gespannter zahnriemen sein. Mal so als Idee
Matze
Willst du nicht mehr mangels Geld rumoren, fährst' ab jetzt mit den Cuoren!
Heinzer!!! ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2007, 00:50   #6
bastelbaer
Ehrenuser † 05.11.2007
Benutzerbild von bastelbaer
Da gebe ich doch auch mal einen Tipp ab zur Überprüfung:
-Keil(rippen)riemen geht dem Ende zu / zu lasch gespannt
- Zahnriemen zu straff, Spannrolle Lager gibt auf
- Lichtmaschine Lager läuft aus
- Wapu Lager läuft aus
Am Besten mal bei laufendem Motor mit einem dicken Schraubenzieher als Stetoskop alle Teile prüfen. (Spitze auf Bauteil, Griff ans/ins :) Ohr und hören, woher das Geräusch kommt, ggf. kurz(!) Riemen ab, dann kann man schon Lima oder Wapu einkreisen. Vorsicht mit den laufenden Riemen beim Prüfen, das da nichts reinkommt und mitgerissen wird, schon gar nichts von Dir.....
Grüße
David
Alt 03.06.2007, 10:36   #7
diekraftder3herzen
Danke für die tipps, ich muss das mal testen. Das mit dem Schraubendreher ist lustig:) Habe sogar ein echtes Stetoskop am Start, hehehehe.
@bastelbaer, meinst Du damit das ich den Motor starten soll obwohl der Keilriemen ab ist? Hab muffe das da was kaputt gehen könnte bei.....
Greetz Jan
Alt 03.06.2007, 10:47   #8
mark
Warum? Das macht die Werkstatt nicht anders um die Nebenaggregate einzugrenzen. Wenn der Motor kalt ist, dann kannst du doch nichts kaputtmachen, wenn du den ein paar Min laufen lässt.
Alt 03.06.2007, 15:28   #9
bastelbaer
wie gesagt nur kurz, anmachen, hören, ausmachen, weil solange hast Du ja keine Wasserumwälzung durch die Wasserpumpe....
Und nich in die Rollen reingeraten...
Viel Erfolg!
David
Alt 03.06.2007, 16:06   #10
Hast du vielleicht eine recht schlappe Batterie???
Wenn die Lima sehr stark belastet wird, weil sich die leere Batterie viel Ladestrom reinzieht, dann Pfeift die auch wie bekloppt.
Getriebe pfeift! Micha.J Die Move Serie 3 10.01.2012 20:26
LID*-Zubehörantenne am Materia pfeift! Sonny06011983 Die Materia Serie 9 03.08.2009 19:00
Öko-Tuning Sirion_M300 Die Sirion Serie 25 23.06.2009 16:38
Maximal Drehzahlen und PS/KW/NM von Daihatsu Motoren MrHijet Allgemein 2 07.06.2009 12:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:03 Uhr.
