![]() Registriert seit: 04.07.2011
Tach auch. Hab folgendes Problem. Haben nen 601. Meine Frau fuhr so mit 120 über die Autobahn und da flog ihr plötzlich und unerwartet der 5.Gang raus. Sie versuchte nen gang reinzukriegen, schaffte es mit dem 2. und fuhr langsam weiter bis zum nächsten Parkplatz. Als ich dort eintraff, konnte ich ganz normal alle Gänge schalten und weiter fahren. Was sich allerdings verändert hat ist, dass es unter lasst sehr laut pfeift. Wenn ich das Gas weg nehme, ist das Pfeifen vorbei, geb ich Gas pfeift es. Also, ich hab das Gefühl, es kommt vom Getriebe. Ist es möglich, dass zu wenig Öl drauf ist, wenn ja, wo ist es hin? Simmering? Dichtung? Hab bis jetz noch nichts gefunden! Wer kennt das Problem und kann helfen? Dringend!!!!!!!!
![]() Registriert seit: 27.12.2011
ja wahrscheinlich hast zuwenig öl.
es kann sein dass es an den antriebswellenmanschetten rausläuft wenn eine defekt ist, oder der getriebesimmering is platt. |
Bei getriebeölmangel verabschiedet sich,bauartbedingt,zuerst der 5. Gang und das ritzel für die tachowelle. Dringend mal den ölstand prüfen und korrigieren(das öl am besten wechseln).
Undicht werden öfters die wellendichtinge an den antriebswellen,selten die getriebegehäuse selbst. |
Wenn ws singt hilft das Öl nachfüllen aber meist nicht mehr. Dann ist der Lagerschaden da und man muss mit dem singen Leben (oder reparieren)
| Stichworte |
| getriebeheulen, movel6 |
| 4. und 5. Gang laut. Getriebe defekt? | mstoeger | Die Gran Move Serie | 5 | 22.02.2009 16:30 |
| kürzestes Getriebe G102 | Chwarismi | Die Charade Serie | 7 | 12.08.2008 20:45 |
| 501er Getriebe in L201 ... geht das? | Didi | Die Cuore Serie | 7 | 21.09.2005 22:15 |
| Probleme/undichtigkeiten bekannt Getriebe G10? | Rainer | Die Charade Serie | 16 | 19.09.2005 15:51 |
