Alt 15.02.2009, 14:01   #1
mstoeger
Standard 4. und 5. Gang laut. Getriebe defekt?
ich habe seit einigen Tagen mit meinem Gran Move das Problem, dass im 4.
und 5. Gang ein brummend surrendes Geräusch zu hören ist, ähnlich den
gewohnten Lagergeräuschen, aber eindeutig lauter als früher. Sobald ich
auf die Kupplung trete, ist das Geräusch weg, die ersten 3 Gänge klingen
auch normal. Ich vermute deshalb, dass im Getriebe irgendein Lager schön
langsam den Geist aufgibt.
Hat jemand schon mal das gleiche Problem gehabt, bzw kann das eventuell
noch was anderes sein? Wird da bald ein neues Getriebe fällig, oder
lohnt es sich eventuell sogar, das alte Getriebe reparieren zu lassen?
Mein Gran Move ist jetzt 9 Jahre alt, und ich hänge eigentlich schon
ziemlich an dem Wagen (ausserdem sind TÜV und die Bremsscheiben
praktisch frisch), ich bin mir aber nicht sicher, ob es sich noch lohnt,
das Getriebe tauschen zu lassen (ich vermute, selbst, wenn ich ein
gebrauchtes Getriebe auftreibe, werd ich mit einem Austausch nicht unter
1000-1500 EURO wegkommen, und durch die Verschrottungspraemie wäre ein
nagelneuer Cuore ja schon fast bezahlbar, meinen Gran Move einfach
wegzuschmeissen wiederstrebt mir aber eigentlich schon...).
Michael
mstoeger ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2009, 14:13   #2
Applause-limited
sagen wirs mal so......wenn du ein wenig technisch begabt bist kannst du das getriebe mithilfe eines WHB´s selbst reparieren. ein gutes tausch getriebe wäre die günstigere alternative. kommt drauf an was du selbst machen kannst, wenn du z.b. das getriebe selbst ausbaust und das dann zu ner werkstatt bringst die dir lager, simmerringe und vll noch die syncron ringe erneuern, dann hast du ein praktisch neues getriebe für 200-300euro. das getriebe beim granny ist relativ gut auszubauen und sollte eigentlich recht schnell gehen.
Viele Grüße Patrick
Alt 15.02.2009, 23:40   #3
Bitte schnellstens Getriebeölstand checken. Wie das geht steht im Forum (über die Suche zu finden).
Alt 16.02.2009, 22:21   #4
Wilde Katze
Benutzerbild von Wilde Katze
kann mir Q_Big nur anschließen mit dem Ölstand.
Falls bei Dir auch die Schaltung schwergängiger geworden ist und man manchmal die Gänge etwas suchen muss kann auch ein verrostetes Schaltgestänge der Grund sein. Genauer Rost im Gelenk des Schaltgestänges.
Bei uns hat dieser Fehler neben der schweren Schaltarbeit auch ein Summen in verschiedenen Gängen hervorgerufen. Reparatur ist recht einfach und die Gestänge sind auch bezahlbar. Oder vom Schrott eines aus einem Charade nehmen, passt auch.
Die Grany Getriebe sind eigentlich unverwüstlich. Solange genug Öl drinn ist dürfte da nichts passieren. Einzig die Synchronringe vom 3. Gang verschleißen bei allzu sportlicher Fahrweise gerne mal.
Gruss EVA
Alt 17.02.2009, 13:09   #5
mstoeger
Hi,
vielen Dank für die Tips. Ölstand passt, und das Schaltgestänge ist auch
leichtgängig. So wie es ausschaut, ist tatsächlich das Getriebe defekt.
Ich habe aber glücklicherweise für 200 Euro ein gebrauchtes Getriebe
auftreiben können, und meine Werkstatt ist gerade dabei, es einzubauen.
Werde später nochmal Bescheid geben, ob der Tausch erfolgreich war.
Alt 22.02.2009, 15:30   #6
mstoeger
Hi,
so, es war wirklich das Getriebe. Ich hab noch ein neues Schaltgestänge
gebraucht (anscheiend gabs da innerhalb der G303er-Serie mal einen Wechsel),
aber jetzt geht mein Grany wieder.
HTML-Code ist an.
Getriebe defekt im L701 manus Die Cuore Serie 1 07.03.2012 09:03
L80 Getriebe: Kratzen beim Einlegen 5. Gang LSirion Die Cuore Serie 4 29.04.2011 15:05
sirion 2009er- ich find das getriebe laut alpha Die Sirion Serie 11 02.09.2009 19:43
Getriebe im kalten Zustand auch ohne Probleme im 4. Gang???? yrv_driver Die YRV Serie 13 21.02.2005 18:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:38 Uhr.
