Alt 19.10.2007, 18:33   #1
Sterntaler
Benutzerbild von Sterntaler
Standard A-Brett ausbau
Ich suche nun schon seit einer halben Stunde im WHB wie ich das A-Brett auseinander bekomme. Aber ich finde nix wie ich das separate Platikteil loskriege was die drei Lüftungsdüsen, die Uhr und den Tacho einrahmt. Ich habe die beiden Schrauben gelöst aber das sitzt Bombenfest :(. Ist sicher geklipst aber wie? Wer Tipps hat bitte schnell posten. Kann man die schwarzen Lüfterkugeln einfach rausziehen?
Danke
Geändert von Sterntaler (19.10.2007 um 18:37 Uhr)
Alt 19.10.2007, 20:59   #2
Skee
Benutzerbild von Skee
Also, die 2 Schrauben lösen, dann hast du im oberen Bereich 3 oder 4 und unten ebenfalls diese Schiebeclips.Seitlich hast du die stark haltenden weissen.
Am besten fängst du oben an. Geh mit einem Plastikspattel in den Zwischenbereich, dann erkennst du diese Clips.Löse diese etwas, indem du die Abdeckung etwas zum Lenkrad/zu dir ziehst.
Dann greiffst du mit den Fingern in die zentralen Düsen und zieh vorsichtig mit "viel Gewalt" daran. Wenn sich dieser weisse Clip gelöst hat, kannst du oben besser dahinter greiffen und genauso löst du den türseiten Clip, dann noch unten etwas vorziehen, dann sind alle gelöst. Schiebe nun das Brett raus, nicht vergessen den Stecker der Uhr zu entfernen!
Die Lüfterregler kannst du nun ganz einfach wegschrauben.
Meinst du, das klappt? Frag sonst nach.
Bilder hab ich leider keine. Aber du wirst das auch schaffen.
Fotos könnt ich nachreichen, müsste aber auch nochmals demontieren ;-)
Geändert von Skee (19.10.2007 um 21:03 Uhr)
Skee ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2007, 21:03   #3
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
ich kann dir das Bild hier anbieten:
nicht einfach die Düsen rausziehen wollen. Drehe sie nach oben (oder nach unten ?? ) und ziehe dann an der Verkleidung an den Kanten (Grat), die sonst durch die Düsen verdeckt werden.
Auf der linken Seite gehen die Pinökel einfacher raus als auf der rechten Seite. Brauchst aber nur ziehen.
Bis denne
Dateityp: jpg Kopie von PIC_0006.jpg (134,6 KB, 26x aufgerufen)
aktuell: L7 AT,
Alt 19.10.2007, 21:24   #4
Kann mich nur anschließen.. NICHT an den Düsen anziehen.
Über der Tachoeinheit sind 2 (Kreuz) Schrauben, die machst du auf, dann greifst du mit den fingern zwischen Tachoglas und unterem Rand von dem Ding in dem auch die Düsen drinnen sind und ziehst einfach dran.
Aber pass auf das du nicht die Stromkabeln der Uhr zwischen den Düsen abreisst, wenn du mit den Finger reinfühlst hinter die Uhr dann fühlst du dort den Stecker der horizontal ist und OBEN auf diesem Stecker in der mitte ist die "sicherung" die drückst du dann kannst du den Stecker rausziehen. FERTISCH
Brett im Kofferraum zw. Teppich und Reserverad Michael T Die Cuore Serie 13 06.08.2017 03:27
Ausbau Armaturenbrett - Materia enemymine Die Materia Serie 7 24.05.2009 12:05
Ausbau Kipphebelwellen CB Motor hijet Die Charade Serie 5 18.10.2005 15:19
Ein- und Ausbau Lautsprecher im L7 Skelo Lautsprecher 37 18.03.2005 10:38
Fagen zum Ausbau des Motors? DA Rohni Die Charade Serie 4 09.12.2003 01:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:32 Uhr.
