Alt 23.05.2009, 19:14   #1
enemymine
Benutzerbild von enemymine
Frage Ausbau Armaturenbrett - Materia
Hallo Leute,
ich habe jetzt etwas gestöbert aber leider nichts zum Ausbau des Armaturenbretts gefunden und deshalb die Frage ob Jemand von euch Erfahrung oder Anleitung zum Ausbau des Armaturenbrett hat.
Grund, im Winter wird es mit Leder bezogen und ich will mir den ein oder anderen € sparen und das Armaturenbrett selbst ausbauen.
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank.
Gruß Markus - enemymine
enemymine ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2009, 19:50   #2
streetfighter
hi also ich kenne es nur aus einem polo dürfte aber in etwa gleich sein vom prinzip her. minus pol abklemmen (airbag) lenkrad raus cockpit raus stecker ab im motoraum müßten auch schrauben sein die darf man auf keinen fall vergessen sonst dauerts sehr lange und viel gefühl
streetfighter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2009, 20:40   #3
Materianus
Beitrag
Vielleicht solltest du dich mit den Leuten in Verbindung setzen, die bereits auf der Materia-Seite entsprechend Tipps und Hinweise zum Ausbau diverser Bauteile im Bereich Armaturenbrett gegeben haben.
Greetings
Materianus
Alt 23.05.2009, 23:12   #4
JUI
Benutzerbild von JUI
@ enemymine
Markus
Schau mal hier http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...hp?albumid=323
Eventuell nimmst du mal mit dem "Micha" kontakt auf !
Es könnte sein das er einiges davon versteht !
Einfach mal eine PN senden und nachfragen ,würde ich sagen .
Jui Jah Fari - ARTSTREAM - OVER - 3 . 3 5 0 . 7 5 0 - Views
(c) Spider Skull 10 by Jui Jah Fari, auf Flickr
JUI ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2009, 00:20   #5
magnum
Benutzerbild von magnum
falls du noch kein kontakt mit dem micha augenommen hast kann ich dir sagen das er es selbst machenlassen hat also der kann dir da auch wenig weiter helfen. glaube chalenger kann dir da auf jedenfall helfen!!!
Alt 24.05.2009, 02:11   #6
pförtner
Ehrenuser
Benutzerbild von pförtner
Beitrag und...
...was ist damit http://www.materia-club.de/index.php?section=26
oder Tuned und Ingo S. haben das doch auch schon gemacht
Gruß der Volkmän
...... meine 4 Alben
Alt 24.05.2009, 08:34   #7
enemymine
Vielen Dank für die Hinweise.
Aber alles was ich da sehe sind nur teilweise Ausbauten und nicht ein Gesamtausbau.
Trotzdem werde ich dann mit dem ein oder Anderem mal kontakt aufnehmen.
Vielen Dank nochmal und hoffe es kommen weitere Hinweise.
Danke Markus - enemymine
Alt 24.05.2009, 11:05   #8
enemymine
Gibt es vieleicht einen Dai-Händler der mir die Arbeitsanweisung zukommen lassen kann?
Danke
PS Sorry für den Doppelpost
Leistung Materia vs. Terios und Automatik Rainer Die Materia Serie 17 03.08.2008 19:59
vom Honda Civic zum Materia Pfirsichpopo Die Materia Serie 52 22.02.2008 18:36
Probefahrt Daihatsu Materia 1,5 Materia fan Die Materia Serie 6 17.04.2007 09:28
tacho/ armaturenbrett ausbau evo uli Die Charade Serie 4 11.06.2004 09:29
armaturenbrett ausbau? TimoO Die Charade Serie 10 03.11.2003 14:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:52 Uhr.
