Alt 01.11.2003, 01:29   #1
TimoO
Standard armaturenbrett ausbau?
hallo leute, ich bin neu hier und habe eine frage.
ich habe mir für meinen charade ts bj.93 neue lautsprecher gekauft.
ich konnte das armaturenbrett teilweise lösen, ebenso den tacho ausbauen, um die dinger zu montieren. leider ist eine schraubenaufnahme nicht mehr so ganz in ordnung und ich habe angst, daß mir der lautsprecher abfällt. daher will ich das komplette armaturenbrett rausnehmen und die lautsprecher vernünftig befestigen.
wie bekomme ich das koplette teil raus, daß ich bequem arbeiten kann?
ich habe eigentlich alle sichtbaren schrauben gelöst, es scheint aber, daß es irgendwo im bereich der mitte noch verankert ist. kann mir jemand weiterhelfen, gibt es einen plan? vielen dank, timo.
email: mrburns@foni.net
Alt 01.11.2003, 14:33   #2
rabbitperformance
Benutzerbild von rabbitperformance
Hast Du die Heizungsblende auch ab?Ist das Armaturenbrett komplett vom Lüftungskasten gelöst?
Dasind noch 2 Schrauben im Bereich der Heizungsregelung und 2 von schräg unten beim Aschenbecher.
Du musst auch soweit ich weiss die Strebe zwischen Lüfterkasten und Mitteltunnel ausbauen.
Schau mal nochmal nach und sag bescheid,wenn´s net klappt.Dann schau ich nochmal genau nach!
-Charade G11 A-series turbo 1985
-Alfa Romeo Giulia super 1972
-Alfa Romeo Giulietta 1.6 1985
-VW Rabbit GTI 1984
-VW Rabbit L 1984
-Alfa Romeo 145 edizione sportiva 1999
-VW Golf 2 Fire&Ice (aussen retro , innen Porsche)
rabbitperformance ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2003, 16:59   #3
TimoO
erstmal danke für die antwort. ja, die heizungsblende habe ich abegenommen und die besagten schrauben auch. aber ich habe die mittellüftungsgitter glaube ich nicht abgehabt. kann es daran liegen? die äußeren hatte ich ab, aber die in der mitte wohl nicht. das wird es wahrscheinlich sein. hängt denn außer den lautsprechern noch irgendwas am armaturenbrett?
Alt 01.11.2003, 17:15   #4
rabbitperformance
Soweit ich weiss nicht.Habe aber selber auch nur den Lüfterkasten losgehabt.
Die mittleren Luftdüsen müssen glauge ich auch raus.
Was ist mit den 4 Schrauben unter den Deckelchen bei den Scheiben Defroster Düsen?hast die draussen?
-VW Rabbit GTI 1984
-VW Rabbit L 1984
Alt 01.11.2003, 17:15   #5
Die Digitaluhr hängt noch dran, sonst würd ich sagen hast du alles.
Hast du zur "Sicherheit" auch das Handschuhfach ausgebaut? Geht eigentlich ganz leicht raus, sind nur 2 Plastikstöpsel die von der Handschuhfach innenseite nach aussen gehen, einfach nur rausziehen und das Handschuhfach dann über den Begrenzer hinaus VORSICHTIG aufmachen.
Alt 01.11.2003, 20:03   #6
TimoO
jau, handschuhfach war draußen. ist die uhr irgendwie noch mit kabeln versehen?
die schrauben an der windschutzscheibe waren auch raus. liegt wohl am mittleren lüftungskram.
wenn wir schonmal dabei sind. hat jemand ne gute idee wie ich die lautsprecher da fest bekomme? ein schraubenloch ist übergedreht und die sind ja bloß mit 2 fest. wenn ich da mal durch heftige löcher fahre, fliegt der mir irgendwann wech. bin dankbar für vorschläge.
ps: größere lautsprecher als 100mm durchmesser passen nicht, oder?
Alt 01.11.2003, 23:38   #7
rabbitperformance
Hol dir doch ein 16er Kompo System und bau Dir Doorboards.Die Hochtöner klebst Du dann hinter die originalen Öffnungen imArmaturenbrett Mach ich bei mir auch demnächst-alles andere kannst vergessen,aus 10ern kommt nix raus -wenn Du jetzt reinbaust,machst Du den selben kram in ein paar Tagen wieder-glaub mir ...
Wir haben auch 16er vorn im Cuore,das kann sich dann schon hören lassen... :P
-VW Rabbit GTI 1984
-VW Rabbit L 1984
Alt 02.11.2003, 00:57   #8
TimoO
die kiste ist 10 jahre alt. ich weiß nicht wie ewig ich den noch fahre. der aufwand mit den doorboards ist zu groß. vorne die 10er hinten hab ich auch lautsprecher in der ablage. dann kommt demnächst eine endstufe mit der ich dann das frontsystem und den subwoofer (kommt noch) betreibe. das muß reichen.
der sound ist auch mit dem autoradio schon ganz anständig.
Alt 02.11.2003, 21:44   #9
Hans
Also ich hab bei mir bis jetzt vorne noch die originalen drin, nur mit Kondensatoren die Tiefen Fruequenzen weggefiltert. Dazu an ner Endstufe ein Infinity Kappa CS1 und ein Raveland 12" Sub in eigenbau Gehäuse. Das klingt für den anfang mal ganz gut. Wenn ich mir aber mal vorne neue Lautsprecher reinmach dann wahrscheinlich Aufbauhochtöner in die Spiegelecken und evtl halt 16er system in Doorboards. Weil im Amaturenbrett ist mir zu stressig
Alt 02.11.2003, 23:38   #10
TimoO
ja, das brett rausbauen is n bisschen aufwendig, aber es geht dann doch leichter als man denkt. ich werde es nächste woche auch nochmal rauswühlen um die lautsprecher nochmal richtig zu befestigen.
hat jemand einen tip, wie ich alle vier löcher nutzen kann? die originalen sind ja nur mit 2 befestigt.
Armaturenbrett ausbauen - zulässig? urlauber51 Allgemein 63 18.12.2009 07:40
Ausbau Armaturenbrett - Materia enemymine Die Materia Serie 7 24.05.2009 11:05
Ausbau Kipphebelwellen CB Motor hijet Die Charade Serie 5 18.10.2005 14:19
Armaturenbrett spiegelt sich auf Windschutzscheibe Rainer Die YRV Serie 10 21.08.2004 21:08
tacho/ armaturenbrett ausbau evo uli Die Charade Serie 4 11.06.2004 09:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:35 Uhr.
